Непрочитано 18.02.2009, 18:45
TheDestroyer
TheDestroyer на пути к лучшему
По умолчанию Интерфейс SSI и ПК
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как получать данные на ПК с датчика углового положения с интерфейсом SSI. Просто воткнуть выход датчика ко входу RS-485 компьютера? А как быть с программным обеспечением, наверняка есть готовые решения?
TheDestroyer вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 15:49
TheDestroyer
По умолчанию
Похоже, что просто соединить датчик к COM порту ПК не удастся, т.к. Windows не является ОС реального времени. Нужно использовать промежуточное звено - микроконтроллер, который будет выдерживать все нужные интервалы сигналов при приеме и передаче данных.
Или все-таки можно еще как-то? Может использование другой ОС...
Радиально последовательный интерфейс davidpo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 28.07.2011 20:21
Интерфейс EnDat TheDestroyer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 20.02.2009 02:58
[Решено] Интерфейс USB napsuper Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 25.10.2008 05:28
интерфейс USB worldmasters Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 02.12.2007 19:30
Интерфейс antzol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 09.11.2006 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
