01.12.2007, 01:03
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
интерфейс USB
Подскажите пожалуйста , может кто знает как работает интерфейс USB! а точнее какие данные передаются на компьютер при подключении устройства, и какие данные получает комп. от устройства при идентификации...
если есть ссылки по данной теме то подскажите плз...
смысл такой ... нужно сделать устройство приемапередачи данных по радиосвязи, изначально разрабатывался параллельный интерфейс, но в связи с "отмиранием" данного интерфейся приходиться переходить на последовательный...
01.12.2007, 11:48
А вот что у меня есть, может что то и пригодиться...
Прикрепленный файл: 2241278.rar
02.12.2007, 10:05
Сказал спасибо: 12
С USB первым делом надо курить стандарт www.usb.org
А вообще вещь неблагодарная - хочешь сделать что-л не попадающее в стандартный класс не только для себя - отдай 2 килобакса в год
02.12.2007, 14:45
Сообщение от ivt2005
А зачем делать что то нестандартное? Чем не нравится класс CDC от того же Микрочипа? Со стороны компа пользоваться не сложнее чем СОМ-портом, со стороны МК имеем поток данных, которым уже можно распоряжаться как угодно. Дешево и сердито. Или же HID реализовать, правда со стороны компа чуть сложнее, да и скорость поменьше.
02.12.2007, 16:20
Сказал спасибо: 12
Если не заострять внимание на том, что CDC не совсем от микрочипа, вернее даже совсем не от микрочипа,
то этот класс годится для весьма ограниченного числа применений и по возможностям недалеко от COM-порта.
Кроме того, если не эммулировать что-л совсем стандартное, все равно надо получать ID и денежку вынь да полож.
02.12.2007, 16:38
Если не заострять внимание на том, что CDC не совсем от микрочипа, вернее даже совсем не от микрочипа...
я имел ввиду РЕАЛИЗАЦИЮ устройства данного класса на контроллерах PIC от Микрочипа.
А вам мало возможностей СОМ порта? Так на нем чего только не делали, начиная от цветомузык каких нибудь, и заканчивая всевозможными программаторами... Кроме того, в этом варианте возможности ограничены в основном фантазией и знаниями программиста.
интересно, а СОМ порт - это нечто не совсем стандартное? С точки зрения компьютера это стандартный СОМ, без всяких наворотов.
Ну а за коммерческое применение, скорее всего придется платить в любом случае, хоть со стандартным, хоть с нестандартным классом.
02.12.2007, 19:30
Сказал спасибо: 12
Имхо возможности COM порта меньше (причем значительно менньше) чем возможности заложенные в шину USB даже несмотря на то, что на COM порте можно реализовать достаточно большое количество устройств.
А за использование LPT и COM порта или сетевого интерфейса платить ничего никому не надо.
Т.е. USB имхо имеет смысл либо для единичных устройств для дома для семьи, когда нужна бОльшая скорость или чем либо заняты COM и LPT, либо для сильно серийных коммерческих устройств (да и тут стоит рассматривать еще и Ethernet).
[Решено] Интерфейс USB
napsuper |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
5 |
25.10.2008 05:28 |
USB интерфейс для PIC (или FPGA)
VVK |
8 |
09.08.2007 13:38 |
Интерфейс
antzol |
12 |
09.11.2006 20:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
