08.08.2007, 12:23
USB интерфейс для PIC (или FPGA)
Здравствуйте,
Мне нужен совет как сконструировать систему управления спектрометром с помощью PC через USB интерфейс. Я только недавно начал этим заниматься,
поэтому пардон что я ламер такой
Сам спектрометр состоит просто из передатчика и приёмника (Передатчик-›Приёмник), а его работа должно состоять в том что пользователь компьютера задаёт рабочие параметры для передатчика и приёмника, затем
запускает эксперимент с этими параметрами, и по окончании эксперимента собираются данные и выводятся на экран компьютера.
Меня интересует вопрос - обязательно ли собирать и программировать схему USB интерфейса отдельно или есть
программируемые контроллеры (или FPGA) с USB разьёмом?
и ещё на чём лучше собирать схему цифровой обработки, на PIC или FPGA? Мне кажется что лучше на FPGA.
Вообще система должна бы быть примерно такой:
Компьютер-›USB плата-›PIC-›Спектрометр
либо
Компьютер-›USB плата-›FPGA-›Спектрометр
Спасибо. Если будут какие-то советы или пожелания, присылайте!
08.08.2007, 13:53
Сказал спасибо: 19
Проще всего - применить какой-либо стандартный USB контроллер последовательного порта, например - FT232 от FTDI http://www.ftdichip.com/FTProducts.htm.
Реализация самого железа зависит от задачи, слишком много непонятного чтобы сразу посоветовать что-либо определённое.
08.08.2007, 14:33
Сообщение от TEHb
У меня как раз есть хорошая книжка (Peter Bates, PC Interfacing Using USB) которая описывает USB I/O 24 module на FT8U245. Но ведь этот модуль (или любой другой аналогичный) ещё надо собирать чтобы PC общался через него с PIC. Может есть другие варианты?
Или, независимо от того буду я использовать PIC или FPGA, USB интерфейс (плата) должны быть собраны отдельно? Я то думал что может существуют PIC со встроенным USB интерфейсам (тогда я бы просто припаял нужные контакты и никаких забот о техн-х детялях USB).
08.08.2007, 14:55
Сказал спасибо: 19
С микроконтроллером не так просто. Это не последовательный порт, и нужно писать достаточно большую программу на контроллер, чтобы всё работало.
Если же взять FT245 или FT232 - то не нужно заботиться о детаях протокола USB, т.к. эти микросхемы представляют с одного конца порт USB, подключаемый к компьютеру, а сдругой - параллельный (FT245) или последовательный (FT232) порт. Ничего дополнительного программировать не надо.
Если же хочется реализовать полностью собственное устройство - я лично рекомендую взять контроллер PIC18F4550 (или 2550 если не нужно много портов ввода-вывода), программу для него можно полностью отладить в Proteus 7.2, и существует бесплатный стек USB в открытых исходных текстах от Microchip.
08.08.2007, 15:11
Сообщение от TEHb
Спасибо за совет. Буду разбираться. У PIC18F4550 контакты 23 и 24 для USB данных, значит платы USB ввода-вывода паять не надо и можно прямо подключать к компьютерному порту?
Вообще, в моём спектрометре должно быть много всяких цифровых схем - штук 30, и для каждой надо послать 16 бит, прежде чем начать собирать данные.
08.08.2007, 15:18
Сказал спасибо: 19
Сообщение от VVK
Да, с минимальной обвязкой.
08.08.2007, 23:59
at91sam7s128 - лучший выбор.
09.08.2007, 12:14
Сказал спасибо: 19
Сообщение от kison
Кому как. PIC18F4550 можно в Протеус симулировать, да и цена у него ниже.
09.08.2007, 13:38
Можно порекомендовать (если останавливаться на PICах конечно) приобрести отладочную плату PICDEM FS USB, ну или посмотреть на microchip.com документацию на нее и собрать самому что-то подобное (дело вкуса ).
Для того чтобы начать - вполне годится.
Здесь можно посмотреть на это дело:
http://www.gamma.spb.ru/articles.php?i=29
[Решено] Интерфейс USB
napsuper |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
5 |
25.10.2008 05:28 |
USB-программатор для PIC
greafuger |
70 |
24.02.2008 16:44 |
интерфейс USB
worldmasters |
7 |
02.12.2007 19:30 |
Програматор USB для PIC
CERGEI1982 |
5 |
23.11.2007 22:59 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:53.
