15.09.2019, 13:03
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Кто-нибудь знает этого китайца - S-150-12?
Сообщение от ForcePoint
Он спецом для светодиодов, судя по подписи. "Пост. ток" - штатный режим.
Прошу прощения, это я про блок из сообщения № 7.
Но раз в исходном тоже нашёлся шунт, то - может быть и там тоже.
Экзорцист 40-го уровня.
15.09.2019, 23:33
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Один вопрос, если пробовали: этот блочок по перегрузке переходил в режим ограничения тока или отрубался?
Точно уже не помню. Но я этот блок переделывал на большее напряжение и регулировку тока. В моём варианте при превышении установленного значения блок переходил в режим стабилизации тока.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AleksandrS_59 за это сообщение:
16.09.2019, 04:30
Сказал спасибо: 1,048
Сказали Спасибо 2,035 раз(а) в 566 сообщении(ях)
Пока рисуешь свои схемы, чувствуешь себя человеком: естественным образом ожидаешь, что схема будет работать и не будет ...бываться, понимаешь, зачем ты ставишь это резюк или к-тор: в душе стоит душевноё равновесиё. Шоб нам всем так всегда стояло!
Но когда читаешь чужие, причём уже работающие схемы, то это почти всегда в той или иной степени смущает разум.
Я не прошу ответить и пояснить; я только жалуюсь на жизнь:
-- Назачем опорный источник микры соединять с её землёй? Это "разработчик" припоем нечаянно ляпнул на 13 и 14 ноги?
-- С чем ОУ ошибки тока ("Error Amplifier 2", далее ЕА2) сравнивает падение напряжения на шунте J=0.1 ?
По Техасной рекомендованной схеме применения (стр.13, Фиг.9) и по схеме "9.2 Functional Block Diagram" на стр. 9 -- видно, что при 10 Амперах ЕА2 повлияет на ШИМ и застабилизирует ток.
А у этих ЕА2 развлекается с R24C23 = 10 мксек. Я допускаю, что в китайском ЦК "не дураки сидят": может, они измерили, при каком напряжении на входе ЕА2 ШИМ начинает повышать скважность, а если между 13 и 14 воткнуть подвернувшийся под руку резюк 68 кОм, то ШИМ не так колбасит. Особенно если добавить R24C23 = 10 мксек.
Но разве ж на это можно рассчитывать!
Оттого схема и "переходит в режим генерации волшебного дыма". И неудивительно, что уважаемый Gbdj "снял 360 Ватт с БП мощностью 240 Ватт", билат.
(От Вовика мне три года за выражение обЩ.месте. Ничо; как сказал мой дипломник, когда я пригрозил его заложить за вечные полит.анегдоты вместо нормальной работы по диплому: "Все честные люди сидели -- и я посижу!")
Ну, лана: на жизнь пожаловался, а теперь я очень рад похвалить и поблагодарить уважаемого Коллегу Gbdj за хороший обзор китайца. И за схему.
Спасибо, Коллега!
Были б китаи людьми, они бы Вам, Коллега, за Ваши обзоры отслюнявили бы пачку юаней. Но китаи есть китаи. Это даже не японы, которые по договорам за патенты не платят. И не япона мать.
(Иду, Вовик, иду!)
16.09.2019, 06:32
Сообщение от AleksandrS_59
Да, спасибо, уважаемый Коллега.
Кстати, хочу исправить свой комментарий по Вашей схеме: " может, ещё чуть необычно, что 3-я нога не привязана ко 2-й по пост.току."
ТЕХАСы в своей схеме действительно рекомендуют ООС для ОУ ошибки напряжения, но вообще-то оба эти ОУ не разомкнуты по ООС, ибо в структурной схеме микры они числятся усилителями, а не как ОУ.
То есть, в рекомендованной схеме реализовано ограничение (стабилизация) тока, а не отсечка.
А уж что китаи наваяли -- вопрос отдельный (см.предыдущее сообщение).
16.09.2019, 10:20
Сказал спасибо: 3,763
Вот, если нужна, типовая схема данного блока!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
16.09.2019, 11:05
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,566 раз(а) в 6,455 сообщении(ях)
Китаи хитрые! Написали "для светодиодных лент", значит для постоянной нагрузки.
А когда администрация их накупила и запитала от них свистоперделку под названием "световое шоу", горели как спички. У всех силовые ключи + 494 я выпускали волшебный дым. Два раза ремонтировал и теперь в гараже валяются. Может корпуса на что сгодятся. Им посоветовал купить комповые БП, цена при сопоставимых параметрах идентична, а надёжность на порядок выше.
16.09.2019, 14:45
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Инн
1. Это был не мой обзор. Я уверен тот обзор слишком комплементарный, так как автору БП дарят за обзоры. Писал только на основании того, что блок с алиэкспресс, который в последнее время стал себя практически официально позиционировать как продавца фейков, так как не отвечает за них и стремится не отвечать за доставку. По крайней мере мне он в этом году отказался цену уменьшать за шуруповерт в котором был обычный двигатель, но в описании был вентильный, на том основании, что продавец продает то, что ему поставили и не знает что там внутри
2. Современные фирменные БП в предельных режимах тоже может долго не работают, так как сейчас конструктора научились хорошо оптимизировать. В тех блоках сразу все компоненты греются сильно, то есть гарантийный срок пройдет и на помойку, так как от все компоненты очень сильно изношены будут.
3. В вашем блоке напряжение на шунте сравнивается с 5В (Vref микросхемы), то есть он ограничивать силу тока начнет при 50А, то есть сначала дым пойдет
Последний раз редактировалось gbdj; 16.09.2019 в 14:49.
17.09.2019, 01:02
Н-да.
Дела.
Хороший старый армейский анегдот заканчивался так:
-- Что ж ты понял для себя, рядовой Мамедов, из такого количества партийной работы над тобой?
-- Так точно, тщ генерал: чурка я, абанамат!
А рядовой Инн понял из всего этого, что лучше, наверное, купить ЗУ за 30 погановцев и уже по нему открывать новую тему: чо, мол, с него волшебный дым выходит?
А этот блочок либо в корзину, либо на полку с красной наклейкой, либо честно разобрать, проверить пайки, нагрузить его до тока 150 [Вт] / 14,5 [Вольт] / 1,5 [запас] = 7 [Ампер] и добиться срабатывания ЕА2.
На АлиЭспресс ничо не покупать: "Дэшэва рыбка -- погана юшка."
"Отака, диточкы, ...ня прыключилась", как грустно подытожил когда-то очередную сказку в прямом эфире киевский Дид Панас в своей ежедневной программе "На добранич, диты".
Последний раз редактировалось Инн; 17.09.2019 в 01:05.
17.09.2019, 01:24
Сообщение от Инн
Я их много ремонтировал, потом гонял на максимальном токе сутки и больше! Кроме того, что сильно греются, но пашут надежно, есть ещё небольшой глюк - не хотят запускаться, если на выходе есть потенциал близкий к номинальному... То бишь, в параллель их запускать нельзя, только запустить каждый, а потом коммутировать параллельную работу!
А вот из неисправностей, кроме явно сгоревших деталей, то именно в этих блоках дважды нарвался на "убитый" трансформатор, для импульсников это вообще нонсенс.
17.09.2019, 03:10
Сказал спасибо: 136
В интернетах есть статья про добавление стабилизации тока к 494. Похоже на рабочий вариант.
https://96kw.blogspot.com/2016/09/tl494.html
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
