13.09.2019, 13:57
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
параметры высоковольтных транзисторов
Вот пример:
Наименование производителя: 2SC5936
Тип материала: Si
Полярность: NPN
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 45 W
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 1500 V
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 700 V
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 9 A
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 5
Объясните
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 9 A (не импульсная)
т.е. Umax=5 V, но Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 700 V
и 9х700=3600 Вт, я понимаю, что 3,6 кВт это не реально. Тогда в чём дело?
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
13.09.2019, 14:06
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: параметры высоковольтных транзисторов
Сообщение от z3
Тогда в чём дело?
дело в гармонии предельно допустимых параметров.
13.09.2019, 14:10
Сообщение от Ara41
Т.е. появляется ещё один параметр "гармония"?
13.09.2019, 14:10
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Тогда в чём дело?
В непонимании разницы между рассеиваемой мощностью (потерями в транзисторе) и мощностью в нагрузке.
13.09.2019, 14:23
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Объясните
т.е. Umax=5 V
Ну вот Вы сами и вычислили максимально допустимое падение напряжение на транзисторе Uкэ при данном токе коллектора.
Есть еще график Области Безопасной Работы - в соответствии с ним может оказаться, что при токе, скажем, 0,1А допустимое напряжение Uкэ будет меньше казалось бы "правомерных" 450В (при мощности 45Вт).
Сказали "Спасибо" Yuri222
13.09.2019, 19:27
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Скорее даже в работе делителя напряжения.
13.09.2019, 20:24
Сказал спасибо: 730
Сообщение от z3
Объясните
представьте вместо транзистора резистор, может так понятнее будет?
14.09.2019, 05:44
Сказал спасибо: 136
Сообщение от z3
Гаврмония уже есть, называется "Collector-to-Emitter Saturation Voltage", надо умножить Ic на него.
Последний раз редактировалось gbdj; 14.09.2019 в 05:51.
14.09.2019, 12:16
Ну если по простому то 9 Ампер - это прямой ток открытого транзистора, а 700 Вольт - это обратное напряжение закрытого. Не надо умножать шоколадку на какашку (входной прямой ток на выходное обратное напряжение). Если хотите посчитать мощность умножте прямой ток на падение напряжения на коллектор-эмиттерном переходе при этом токе и будет Вам счастье.
Последний раз редактировалось VMS66; 14.09.2019 в 12:18.
14.09.2019, 12:43
Сообщение от VMS66
Ибаттюшки... Казусы на Казусе...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
