15.09.2019, 12:55
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Не работает электронный таймер TGE-2A
1-2 года назад купил за 500р таймер.
Поставил его на выключение роутера в ночное время.
Сегодня роутер не включился, причина в таймере...
Состояние реле у его нормально включеное. И по таймеру подаётся напряжение для отключения?
Куда лезть?
Пс кондёр единственный вроде в норме 100мф/63в
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 15.09.2019 в 13:02.
15.09.2019, 13:45
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,553 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Re: Не работает электронный таймер TGE-2A
Питание с конденсаторным делителем. Смотреть на стабилитроне напругу, судя по реле должно быть 48 вольт. Ну и на следующем за ним понижающем. А в общем это дерьмо. Как раз на два года и хватает. Потом вроде исправный, а работает самоблудом. Видимо "капля" китайская глючит с прошивкой. Выписал два штуки только щитовых курам в зиму.
15.09.2019, 14:08
Сообщение от tutaev2007
Куда лезть?
в кошелек - проще и быстрее купить новый без знаний электроники
15.09.2019, 19:44
Сказал спасибо: 145
Сообщение от jump
Без знаний отремонтировал несколько телевизоров, и масса другой электроники.
Не хотите помочь, проходите мимо.
На нужно засорять тему.
15.09.2019, 20:19
Сказал спасибо: 730
Куда лезть?
посмотри на розетку. Контакта нет. Там дыра как у моей бывшей
15.09.2019, 21:08
Сказал спасибо: 145
georg65, с контактами все вроде в порядке, проверил...
VladimirIvan,На выходе с кондера 55в (питание платы)
Питания на ногах реле нет...
На 3х ногом транзисторе 2N5551, на выходе нет ни чего. На оставшихся ногах 53в.
Мерял относительно 2го контакта катушки реле...
На замену пойдет транзистор 13001 с платы питания люминесцентной лампы?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 15.09.2019 в 21:37.
15.09.2019, 21:16
ага, насмотрелся, обчитался и главное - как гордо звучит "отремонтировал!" чужими руками и головами
15.09.2019, 21:20
Сказал спасибо: 145
Сообщение от jump
С помощью форума, за это спасибо хорошим людям!
Выкладывайте свою мысль по поводу таймера. Подключайтесь к теме!!)
15.09.2019, 21:38
Сказал спасибо: 730
все вроде в порядке
ну тады лезем глубже
как я понимаю, реле должно включиться транзистором
давай, определяться, что и где мерить будем
ремонт розетки с таймером
пойдет, вывода не напутай
Последний раз редактировалось georg65; 15.09.2019 в 21:43.
15.09.2019, 21:43
Сказал спасибо: 845
Обычно потеря емкости конденсатора в питании или "умер" аккумулятор, или и то и другое. Если не это, то дальше искать не стоит - купить новый.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
