17.09.2019, 16:11
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ЛАТР с гальванической развязкой.
Хочу собрать латр. Попалась на просторах интересная схема, решил повторить. Был найден большой транс со старого лампового цветного телевизора, все обмотки удалены, кроме сетевых, и намотаны согласно схеме. Схема позволяет регулировать напряжение от 1 в до 255.
Хочу к нему добавить китайский релейный модуль на восемь релюшек - https://ru.aliexpress.com/item/32649...chweb201603_52
И ещё что добавить желательно готовое в исполнении что бы можно было регулировать напряжение
желательно энкодером?
Последний раз редактировалось urecs2; 17.09.2019 в 16:16.
17.09.2019, 16:32
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: ЛАТР с гальванической развязкой.
Сообщение от urecs2
Хочу собрать латр
Вам нужно выбросить все вторички, т.к. то, что Вы нарисовали - самый обычный трансформатор. Вернее, ЛРТР.
17.09.2019, 17:14
Сказал спасибо: 7,223
Из нереализованного.
17.09.2019, 17:32
Сообщение от VladimirIvan
Из нереализованного
Как по мне - по лишнему контакту реле идет к каждой обмотке.
В двуполярном выпрямителе нет подключения к земле - нужно во внешней схеме озаботиться виртуальной.
17.09.2019, 17:50
Сказал спасибо: 827
Сообщение от urecs2
желательно энкодером? Вложение 145431
Я мотал вручную такой автотрансформатор на мощном торе. Потом делал так же как у вас управление обмотками блоками реле. Покупные. Но без всяких примочек к реле. Просто чистые 8 реле с мощными контактами. Собирал еще плату управления. С подключением на LPT порт компа. Управление шло через модель LPT порта в программе протэус. Двоичным кодом выводилось нужное напряжение. Есть у меня эта схема в программе Мультисим. Хотите скину
вам ее. Просто посмотрите как выводиться напр. от 1-255в. Cобирал это все для работы. Стоял простенький комп с программой протэус. В протэусе схема на контроллере управления режимами
вывода нужных напряжений по времени. Кстати контакты реле если вы будете делать переключение обмотками под нагрузкой искрят. Надо обязательно ставить цепочки искро гашения.
У меня стояли эти цепочки. Но нагрузку в момент перехода на другое напряжение отключали.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.09.2019 в 18:03.
17.09.2019, 18:50
Сказал спасибо: 827
Вот схема. Певичная обмотка одна на торе. В программе набраны на одиночных трансах с одной вторичной. И восемь обмоток выходных с реле по управлению логическими уровнями ТТЛ. Все. С разъема принтера компа (LPT) поступает двоичный параллельный код нужного напряжения по установки. Реле мгновенно переключают эту комбинацию.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
17.09.2019, 19:04
Сказал спасибо: 80
Я хочу крутилочкой энкодером, можно говорят на ардуино, но я прошивки писать не умею, может есть готовый китайский модуль для таких целей? Или пусть будет ардуино , только прошивку мне напишите и разжуйте что и куда подключать.
17.09.2019, 20:02
Сказал спасибо: 286
Есть такие ключики
Правда схему не могу вообразить
Последний раз редактировалось OakRidge; 17.09.2019 в 20:11.
17.09.2019, 20:28
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Из нереализованного
Из реализованного.
17.09.2019, 21:26
Сказал спасибо: 560
Рядышком одинаковые розетки на разные напряжения, это внушает...
Сказали "Спасибо" verdana
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
