28.09.2019, 15:13
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Как настроить ГИТС?
Такое впечатление, что Ваш контроллер работает на тактовой ниже, чам в Ардуине. Отсюда и траблы.
28.09.2019, 15:31
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Ну, может быть. У меня сложилось такое впечатление, что нужна строка не 64 (мкс), а где-то 59 (мкс).
28.09.2019, 19:17
Сказал спасибо: 2,439
ГОСТ 7845. Строка-64,00мксек.
28.09.2019, 20:49
Сказал спасибо: 416
Телевидение. Строка 64 мкСек (15625 Гц). Развертка черезстрочная. У последней строки видимость наполовину, начало нового полукадра с средины строки. Длительность КГИ (кадрового гасящего импульса) 20 строк. Начало КСИ (кадрового синхронизирующего импульса) через 2,5 строки от начала КГИ. Длительность 2,5 строки.
Поэтому лучше привязываться к 32 мкСек (31250). Для систем цветности цветовая синхронизация (вспышки) после КСИ. Для RGB - пофиг.
Решил посоветовать, да забыл что...
01.10.2019, 13:08
Сказал спасибо: 17
Как показала практика, то что написано в коде довольно сильно отличается от временных задержек получаемых в осциллограмме:
1) задержки, как правило, меньше и это лучше для строчной синхронизации. Я смотрел только 1 строку, но ведь там еще есть и кадровый гасящий синхроимульс(гасящий импульс и в нем синхроимпульс) - возможно его также надо сделать меньше, но не знаю как его посмотреть на аналоговом осциллографе.
2) Вот код:
hsync_pulse(); //Horizontal Sync, lenght = 12us
LEVEL_GRAY();
delay_us(7);
LEVEL_BLACK();
delay_us(12);
LEVEL_WHITE();
delay_us(10);
LEVEL_BLACK();
delay_us(12);
LEVEL_GRAY();
delay_us(1); //2
//52us in total
Еще хочу обратить внимание на то, что 2 серых полосы по бокам: 1-ая имеет здержку 7 (мкс), а 2-ая 1 (мкс) - хотя на экране они отображаются одинаково, я специально так подстроил.
ВЫВОД. Т.е. я пришел к выводу что код, который был выложен в этой статье(ссылка в 1-ом сообщении) абсолютно неработоспособен и его приходится сильно допиливать. Есть у кого-нибудь работаспособный код без гемороя "Серые полосы" или "PAL - Цветные полосы"(лучше, но говорят, что нереально) для моего AT90USB162 с 4-битным ЦАП? Выложите, пожалуйста, если есть.
01.10.2019, 13:47
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
Нужно очень точное соответствие частотам. Небольшое отклонение и все уедет
Ну, не так все страшно, думаю, при отклонении процентов на 5 телевизор подстроится легко. Там строчный генератор с ФАПЧ, а кадровый - просто ждет импульса запуска.
В свое время когда паял Синклер и не было кварца на 8(16)МГц - ставил что-то около 16,36МГц.
01.10.2019, 13:52
Сообщение от Signalshik2
PAL - Цветные полосы"... для моего AT90USB162
Тактовая частота контроллера - 16 МГц? Забудьте про цвет из него напрямую.
01.10.2019, 14:33
Сказал спасибо: 17
Думаю до 20 (МГц) AT90USB162 разогнать. Как думаете, получится?
Последний раз редактировалось Signalshik2; 01.10.2019 в 14:34.
Причина: Добавил фразу.
01.10.2019, 15:53
Как думаете
А что тут думать - впаиваете новый кварц и смОтрите.
Не заработает - радиатор ему на плечи с кулером и питание поднять, как с комповыми процами делали.
Когда издохнет - поставить новый, с желаемой частотой.
А если серьезно - смысл разгона? Цвет от этого все равно не появится.
02.10.2019, 11:08
Сказал спасибо: 17
Как не появится? 20 (МГц) перекрывает частоту 4*4,43 = 17,72 (МГц). Может быть комадны вывода будут успевать выводить нужные данные с нужной частотой. Хотя еще +1 такт на загрузку данных. Сомневаюсь, конечно. А может быть появится? Или точно не появится?
Последний раз редактировалось Signalshik2; 02.10.2019 в 11:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
