28.09.2019, 22:18
Сказал спасибо: 21
Использовать ИБП в качестве блока питания?
Помогите чайнику.
Есть пара ненужных ИБП с дохлыми или полудохлыми батареями. Мне нужно напряжение 12-18 вольт, 2 А.
Можно ли тупо взять их с контактов проводов батареи? Ничего я не нарушу? И как взять: вместо батареи (если совсем убрать батарею - будет работать ИБП?) или в параллель?
Прошу прощения за чайниковский вопрос. С паяльником немного дружу, но не электрик все-таки...
Спасибо всем, кто откликнется!
28.09.2019, 22:30
Сказал спасибо: 2,913
Re: Использовать ИБП в качестве блока питания?
1. Много лишнего железа. В прямом смысле слова.
2. 2 А могут и дать (смотря, какая ёмкость аккумуляторов). А если датут - то нестабильное.
3. Лучше взять БП от ПК или нотбука.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
28.09.2019, 22:43
Сказал спасибо: 21
Сообщение от ForcePoint
Аккумулятор один 12v 7Ah
29.09.2019, 01:02
Сообщение от Falc
Номинальный ток заряда - 0.7 А.
29.09.2019, 16:33
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Falc
Помогите чайнику.
Если очень старые онлайн (smart-ups из 90-х), то дадут. Если не онлайн или новые, то могут не дать, так как в них постоянной подзарядки нет, онлайн поддельный.
29.09.2019, 16:33
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сообщение от Falc
На рисунке показана часть схемы APC Back UPS CS500.
‹a href="https://www.radikal.kz/image/OTii"›‹img src="https://www.radikal.kz/images/2019/09/29/APC12V.th.jpg" alt="APC12V.jpg" border="0" /›‹/a›
Включение/выключение заряда АКБ осуществляется микропроцессором ИБП при помощи сигнала CHARGER_ENABLE. Сигнал блокировки активен высоким уровнем и подается на вход оптопары IC6. Регулировка тока заряда батареи изменяется в зависимости от напряжения на ней. В случае уменьшения напряжения величина зарядного тока повышается, как показано в таблице.
выходное напряжение будет зависеть от нагрузки.
Сказали "Спасибо" ramator
29.09.2019, 17:41
Сказал спасибо: 7,223
Берем трансформатор от ИБП и собираем БП. У меня все светодиодное освещение в огороде (ленты) так питается.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
29.09.2019, 17:50
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
А если к этому трансу (ж.. к ж...) подключить второй такой же - классная гальваническая отвязка от сети. Пользуюсь такой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
29.09.2019, 17:55
Сообщение от akegor
Причем с возможностью небольшой регулировки напряжения.
29.09.2019, 18:41
Сказал спасибо: 21
Спасибо всем!
Понял, что был неправ и так просто это не делается.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
