03.10.2019, 12:19
Сказал спасибо: 286
Re: Совместное включение TV и приставки DBT-T2 пультом DBT-T2 (как сделать?)
У меня приставка T95Zplus. HDMI-CEC в телевизоре включено.
При включении приставки телевизор переключается в рабочий режим. Все.
03.10.2019, 12:28
Ну и проблемы!
Я пенсионер и на всём экономлю. ПК с ТВ-тюнером. Теперь уже цифра, она вроде бесполезна. Но! Там есть ещё вход. Я подключил к приставке (Orion 750) и смотрю цифру. Параллельно и телик.
На столе выключатель телика (в деж. режиме тоже есть потребление!). При необходимости включаю телик не вставая. А пультом - выход из деж. режима. Но, в основном смотрю на ПК.
Кстати, приставка в деж. реж. потребляет 7мА. А в работе - 27мА. В деж. реж. даже счётчик не реагирует. К тому же пишу на флешку, если интересное будет в моё отсутствие. Приставка сама выходит из дежурки и выключается по завершении времени записи. Также, если НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ мультиплексе в одно время две интересные, то пишу на флешку, а другой канал смотрю.
Я к тому, что не трудно включать пультом.
Но вот есть подозрение, что электрики и пр. временами ковыряются вырубая электричество. Надо бы на этот случай подключить аккум. Но надо знать примерно схему приставки.
03.10.2019, 13:48
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от evg-chugunov
Если телевизор обесточить во включенном состоянии (не пультом выключить, а именно из розетки выдернуть), а потом снова включить в розетку, он включится? Или в дежурном режиме будет?.
Сообщение от tim1960
Будет в "дежурном", к сожалению!
В большинстве встречавшихся мне случаев (не только свои личные телевизоры, но и периодически от знакомых на ремонт, вплоть до относительно свежих панелей) - после "выдёргивания" встаёт в предществующее состояние. Был в стендбае - остаётся в стендбай, был в рабочем режиме - в него и включается. Нет ни чего проще, чем взять и проверить поведение имеющегося девайса
Сообщение от albert71
Во всех телевизорах еще есть кнопочка по нажатии которой он просыпается из дежурного режима, можно подавать короткий импульс
Не люблю категорических ложных утверждений. Есть ящики, которые из стендбая включаются кнопкой программ, и при этом с видеовхода соскакивают на ТВ.
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
03.10.2019, 14:29
Сказал спасибо: 422
Сообщение от Filippovich
Ну и проблемы!
Тоже офигеваю малость Как будто не на радиотехнический форум зашёл, а к диким юзерам
Регулярные кратковременные прерывания могут происходить из-за переключений на подстанциях для поддержания напруги в заданном диапазоне в часы пик, и наоборот. Это хорошо видно по логам ИБП.
Примерная схема приставок - обычно 5В от внешнего или внутреннего БП, и несколько внутренних преобразователей (линейных или импульсных) для питания ядра проца, его периферии, и пр.
Вариант подключения аккума может быть, например, таким (из готовых копеечных модулей с Али): банка 18650, модуль зарядки лития от USB (подключить его вход к питанию приставки 5В), от лития повышающий DC-DC модуль с выходом 5В, и этот выход через диод к питанию приставки 5В.
04.10.2019, 15:49
Сказал спасибо: 472
А ещё у них есть светодиоды - красные и зеленые. Телек включить через оптосимистор, который включать от зеленого СД приставки, а кнопку включения телека запараллелить транзистором, который открывать от красного СД телека. Можно добавить конд-р для формирования задержки.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
04.10.2019, 23:51
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Примерно к такому варианту я и пришел самостоятельно, но есть одна ма-а-а-аленькая проблемка - кнопка включения на этом ТВ выполняет ещё функции управления PIP (напоминаю, мануала на телевизор не нашёл , поэтому такую экзотическую функцию обнаружил случайно и режим пользования могу определить только опытным путём!).
Подробнее:
ТВ выключен (находится в "дежурном режиме"). Нажатие и удержание 2-3 сек кнопки "Вкл" --› ТВ включился. После этого -- Короткие нажатия - последовательное переключение режимов:
1-ое нажатие - PIP ("врезка " в левой верхней четверти экрана)
2-ое нажатие - ничего не происходит (?)
3-ое нажатие - PIP ("врезка" на полэкрана)
4-ое нажатие - ничего не происходит (?)
5-ое нажатие - выкл. в "дежурный режим.
Примерно так! Возможно, что-то ещё пропустил....
Поэтому если при включении ТВ при включении приставки особых проблем не вижу, то вот с выключением предвижу "заморочки"!
Так что с этой кнопкой всё не так просто, как хотелось бы, но она, похоже, единственный путь к решению проблемы совместного включения.
P.S. Режима HDMI-CEC в ТВ нет (а может не нашёл, но это вряд ли !)
Последний раз редактировалось tim1960; 05.10.2019 в 10:38.
05.10.2019, 05:37
Сказал спасибо: 472
Дык с выключением ещё проще. Возможно я слишком лаконично все написал. Телек
запитывается через оптосимистор, который включается от зеленого СД приставки. Т.е.включил приставку - включился телек, и обратно. Но при включении телека он включается в дежурный режим. У него загорается красный СД. И то не сразу, а с задержкой 1...2с. Тогда с него (красного СД) подать напряжение на СД оптотранзистора, закорачивающего кнопку включения телека. Да не просто, а через RC цепочку. Чтобы не получилось "нажатия 2-3с". И он (телек) перейдёт в рабочий режим - красный СД погаснет, кон-р разрядится через высокоомный резистор. А при выключении приставки погаснет его зелёный СД, и выключится оптосимистор, телек обесточится. Как-то так. Возможно, что- то ещё подумать над узлом управления кнопкой включения телека. А с выключением все нуоченьпросто ещё и экономия - он же вааще не потребляет
05.10.2019, 21:23
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Может не в тему, но у меня такой проблемы нет.
У меня приставка DVB-T2 по HDMI подключена к телевизору, а ауди выход - к комрьютерным колонкам.
Работает как "радио" 20 каналов TV и 3 программы радио: "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".
По необходимости просмотра телепередач - пультом телевизора включаю.
Согласен с топикстартером - неудобно пользоваться двумя пультами и в моем случае лучше, как советует Владимир Иванович пользовать "ПУЛЬТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ HUAYU DVB-T2+TV"
05.10.2019, 22:03
Сказал спасибо: 304
Сообщение от Yevgen
Да, в принципе, этот вариант тоже неплохой, но в Питере я такого пульта дешевле чем за 1000+... руб. не нашёл, а это по деньгам очень не похоже на те 300 руб., о которых пишет ув. VladimirIvan, а если покупать там, где он стОит 300 руб., то с доставкой тоже выйдет существенно дороже!
Пока жаба не позволяет, говорит : "Надо - сделай сам!"
Последний раз редактировалось tim1960; 05.10.2019 в 22:05.
06.10.2019, 01:06
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
После грозы накрылась таки приставка у любимой тещи в деревне. Подарил ей новый телик (как раз и юбилей у тещи случился). Третий месяц нет приставки - нет проблем.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
