06.10.2019, 06:56
Сказал спасибо: 472
Re: Совместное включение TV и приставки DBT-T2 пультом DBT-T2 (как сделать?)
vg155, так, вроде, щас телеки со встроенными DVB T2 делают. Нет?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
06.10.2019, 15:12
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Федя-Инженер
Поразительная догадливость!
07.10.2019, 02:57
Сказал спасибо: 472
Сообщение от vg155
Не. Паразитная. Бывает.
А что ТС - что-нибудь сделал? А то и мне захотелось
Только у моего телека при подачи питания сначала загорается красный СД на 1с, потом зелёный - 1с, потом красный - уже дежурный режим. И неважно, в каком режиме он был до снятия питания.
07.10.2019, 12:35
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Дык я понял, КАК буду делать, теперь осталось только СДЕЛАТЬ! А для этого надо победить в борьбе с ленью, которая говорит: "Да не лезь ты в то, что и так работает!".
Ну так вперёд, пока есть желание!!
07.10.2019, 12:50
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
а решение "влоб": инфракрасным глазом принять сигнал с приставочного пульта, накодировать маааленьким контроллером сигнал теликового пульта и высветить инфракрасным светодиодом.
Сказали "Спасибо" Predator_r
07.10.2019, 12:59
Сказал спасибо: 306
Predator_r, то есть сделать СВОЙ универсальный пульт для ТВ и приставки? Так это совсем глупо при наличии готовых (см. #4), даже несмотря на их цену более 1000 руб. (в Питере дешевле не нашёл).
08.10.2019, 21:29
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Может действительно, есть смысл добавить в пульт маленький "паучок" контроллера, который отследит сигнал включения и сформирует дополнительно ещё один сигнал на телик.
11.10.2019, 04:16
Простенький пульт. Кнопки программируются с оригинального пульта. (пультов) Кнопок шесть, Две на включения двух девайсов, остальные громкость и каналы. Но по желанию можно "забить" любые функции...
https://ru.aliexpress.com/item/32902...274233edqxVPON
Стоит сейчас 203 рубля.
Покупал маме, очень довольна.
Либо на компе сделать эмулятор.
Последний раз редактировалось Vas'ka; 11.10.2019 в 04:24.
11.10.2019, 11:47
Сказал спасибо: 19
Сообщение от tim1960
нет, некий переходничек - переводчик, который улавливает сигнал от пульта приставки и шлет сигнал телевизору. Причем ему нужно распознавать только 1 код - включить приставку и передавать только 1 код - включить телевизор.
12.10.2019, 16:52
Я брал вот такой, на три устройства. Любую кнопку можно назначить как угодно. Покупал в фирменной коробке и с силиконовым чехлом.
Но современен кнопки на пульте становятся липкими и жирными под чехлом. От чехла отказались.
Внешний вид они изменили. В старой версии кнопок больше.
Покупал матери ТВ+тарелка.
https://ru.aliexpress.com/item/32519...274233edADXt4I
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.
