01.12.2019, 16:14
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Совместное включение TV и приставки DBT-T2 пультом DBT-T2 (как сделать?)
Сообщение от tim1960
Это не проблема, он так задуман: нефиг выдёргивать ТВ из розетки!
Мы автоматически возвращаемся к универсальному пульту или расширяем круг вариантов (например, подсадить на м/с ДУ ионистор - чтобы не так часто забывал)?
01.12.2019, 16:19
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Либо телек в режиме ДЕМО, либо прошивка слетела, либо саму микруху менять. Можно, конечно, и батарейку приколхозить.
01.12.2019, 16:56
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
так что не нужно писать бред про то, что
В Вашем сообщении вижу намёк, что я идиот? Я не хочу с этим спорить, хотя и не согласен, но как зто объясняет "слетание" настроек при выдергивании ТВ из сети?
Сообщение от estet
Вариант с универсальным пультом уже обсуждался, всё упирается в стоимость (ну не стОит оно ~1000 руб., как хотят торгаши в Питере). А для того, чтобы грамотно сделать резервное питание, хорошо бы иметь схему ТВ, а её нет!
Сообщение от vg155
Проверил, такого режима в этом телеке НЕТ!
Сообщение от vg155
Т.е. всё работает, а запоминание пользовательских настроек нет? Что-то сомнительно!
Сообщение от vg155
Опять скажу: "Схему бы!". А так хрен знает, куда и как её грамотно прицепить!
Дополнительная информация: на плате есть взорванная ИМС N207 (8 ног), название прочесть нельзя (см. фото, верх платы, между больших электролитов) и проволочная перемычка, которую поставил предыдущий владелец или ремонтёр. Возможно, это и есть та самая память, которая не работает. Но название не прочесть .
P.S. Посмотрел в Интернете фотки продаваемых плат (таких же, как моя). Так вот на части из них эта ИМС просто не запаяна! Интересно, зачем она всё-таки нужна и как она называется?
Последний раз редактировалось tim1960; 01.12.2019 в 19:59.
01.12.2019, 20:19
Сказал спасибо: 522
Что вставляется в разъем над этой микрой?
01.12.2019, 20:28
Сказал спасибо: 304
Ничего! По крайней мере, ко мне он попал именно в таком виде. При этом никаких НЕПОДКЛЮЧЁННЫХ кабелей, которые бы можно было воткнуть в этот разъём, в телевизоре нет. Кстати, этот разъём не один, к которому ничего не подключено!
01.12.2019, 20:33
Сказал спасибо: 522
Память найти просто: две первых цифры - 24.
01.12.2019, 20:40
Сказал спасибо: 304
Это я понимаю, но я не понимаю, чем мне это поможет.
Предположим, я найду память, но почему сбрасываются настройки при отключении сети, а всё остальное работает? Или я не найду память, значит, это та ИМС, которая взорвана, но как она называется?
P.S. Плата сейчас работает в телике, так что посмотреть я всё-равно сейчас не могу!
01.12.2019, 20:56
Сказал спасибо: 522
Заменить на исправную.
01.12.2019, 21:20
Сказал спасибо: 304
Сообщение от vg155
Это не проблема, но я не понимаю, должна ли ИМС быть предварительно запрограммирована или можно запаять чистую? Это в том случае, если я найду её на плате. А если это взорвавшаяся, то её тип не узнать!
Спасибо за Ваше терпение!
01.12.2019, 21:55
Сказал спасибо: 522
Думаю, можно, но на 100% не уверен. Хуже по любому не будет.
Вряд-ли.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
