01.12.2019, 22:46
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Совместное включение TV и приставки DBT-T2 пультом DBT-T2 (как сделать?)
Я не поленился и залез-таки в телик снова !
Результаты:
1. Нашёл память, как Вы и предполагали, это 24C32AN.
2. Прочитал остатки надписи на взорвавшейся ИМС:
верхняя строка - 9933 E (или B)
нижняя строка - D..... (там,где точки - не читабельно!).
Логотип рассмотреть толком и опознать не сумел. Судя по всему, это сдвоеный p-канальный MOSFEET Si9933ADY. Большинство ног (кроме 2-х) идут прямо на ближайший разъём, к которому ничего не подключается:
1,7,8 - на 3,4 pin
2,4 - на 2 pin
5 - на 5 pin.
Что он включал - х.з., может быть что-то в DVD-плеере, ведь телик - "двойка", а привод я запустить не сумел (хотя и не особо упирался). Но к проблеме "слетания" настроек это точно не имеет отношения, так что и фиг с ним!
Теперь попробую сменить память на новую чистую, но её сначала надо купить, у меня нет. Так что пока - пауза!
vg155, ещё раз спасибо за участие !
02.12.2019, 05:36
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960
DVD он и включал. Всё это за несколько минут гуглится тыц дыц трыц. Еепромка чистая прошивается самим процом при первом включении. А шлейф питания на DVD походу при предыдущем "ремонте" просто выкинули.
С уважением, Дмитрий
02.12.2019, 09:00
Сказал спасибо: 2,912
Может я уже писал тут, но... сам периодически думаю над этим.
Почему-бы не сделать нажимание кнопки "Вкл." на боку телика из состояния "Ожидание" (Stand-by)? Или "Ожидание" не применимо по требованиям пожарной безопасности или паранойи?
Сам-же думаю, можно-ли сделать аналог системы VOX?
Экзорцист 40-го уровня.
02.12.2019, 12:48
Сказал спасибо: 304
Edinolichnik, спасибо за ссылки, я по ним был, кроме 2-ой (что-то не сумел её найти). По ИМС памяти получил подтверждение, что можно ставить чистую, теперь осталось только купить и поставить. Надеюсь, что "слетание" настроек это вылечит.
ForcePoint, в #16 я описАл поведение этого ТВ при нажатиях на боковую кнопку включения. Т.е. её использование требует каких-то дополнительных аппаратных примочек, чтобы выполнить кратное "нажатие" при одной команде. Пока я пытаюсь этого избежать и решить задачу самым простым путём.
А с паранойей у меня, вроде, всё в порядке. Хотя, "если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами не следят".
Последний раз редактировалось tim1960; 02.12.2019 в 12:55.
02.12.2019, 16:30
Сказал спасибо: 304
Я его сделал !
Всё оказалось, как это часто бывает, просто, как грабли: неправильно были подключены 2 разъёма к "маме", предыдущий владелец/ремонтёр перепутал, т.к. разъёмы одинаковые (4 pin) и кабели никак не маркированы ! В результате на разъём около EEPROM попал кабель, идущий в DVD, а должен был быть этот разъём пустой! В результате EEPROM и не работала!!
Теперь всё нормально, телик при выдергивании из сети запоминает настройки и при повторном включении включается с ними: режим AV, уровень громкости и яркости.
Теперь осталось только реализовать автоматический выход из дежурного режима в рабочий после включения телевизора приставкой, но это чуть позже, хотя проблем пока не предвижу. Но кто его знает, какие сложности могут возникнуть по ходу дела!
Всем, кто поучаствовал в обсуждении - спасибо!
02.12.2019, 23:46
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Вот тебе и шиваки.
04.12.2019, 04:55
Сказал спасибо: 472
У меня проблема немного другого рода. При подаче 220 на телек отмаргивают красный - зелёный - красный -становится в деж.реж. И только потом можно нажимать кнопку. Понятно, что надо добавлять какое-то R-C... ... потом...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
04.12.2019, 15:42
Сказал спасибо: 304
Я ЕГО полностью сделал!
Теперь нужен только 1 пульт - от приставки (ну, или 6-ти кнопочный обучаемый "китаец" (см. пост #28 в этой теме).
Работает всё это так:
1. Исходное состояние - ТВ выключен (полностью), приставка - в дежурном режиме
2. Включаю приставку её пультом. При включении приставки в рабочий режим она через оптосиммистор (включён параллельно сетевому клавишному выключателю) включает телик в ДЕЖУРНЫЙ режим (загорается КРАСНЫЙ СД на морде ТВ).
3. После того, как телик включился в дежурный режим, КРАСНЫЙ СД телика включает СД оптопары, транзистор которой включён параллельно кнопке включения на БОКОВОЙ панели ТВ. Телик переходит в рабочий режим. Красный СД гаснет (загорается зелёный), транзистор оптопары выключается, кнопка включения "освобождается". Всё работает!
4. Для выключения выключаю приставку с её пульта, что приводит к выключению оптосиммистора и переходу всей системы в исходное состояние.
Доволен как слон !
Последний раз редактировалось tim1960; 04.12.2019 в 16:02.
04.12.2019, 16:30
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
А от какой цепи приставки включается оптосимистор?
04.12.2019, 16:40
Сказал спасибо: 304
Сообщение от evg-chugunov
В приставке нашёл электролит по цепи +5В, на котором напряжение есть только в РАБОЧЕМ режиме (в дежурном - 0 В) и с него через дополнительно установленное гнездо это напряжение подаётся в ТВ (тоже через дополнительно установленное гнездо) на СД силового оптосиммистора, включенного параллельно сетевому выключателю.
P.S. Сначала "воткнул" СД оптосиммистора последовательно с ЗЕЛЁНЫМ СД приставки, но такой вариант мне чем-то не понравился (уже не могу сказать, чем именно!).
P.P.S. А ещё на моей приставке есть SCART, наверное, его тоже можно было использовать, ничего не переделывая в приставке, но мне очень не нравится громоздкий разъём, так что этот вариант я сразу откинул.
Последний раз редактировалось tim1960; 04.12.2019 в 17:10.
Сказали "Спасибо" tim1960
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
