07.10.2019, 22:08
Сказал спасибо: 31
Нужна помощь по обратноходу
Нужна помощь в расчетах . Пытаюсь рассчитать и построить ИИП обратноходный , схему и расчет трансформатор прикрепляю . Устройство запускается и сразу выходит из строя диод VD705 (MMSD914) .Заменяю на U1D происходит постоянный перезапуск источника. Подскажите в чём ошибки , может в расчетах может в схеме. Буду очень благодарен - давно пытаюсь запустить. DRIVER_HCPL316J_V3_8 (1).pdf
07.10.2019, 22:19
Сказал спасибо: 2,913
Re: Нужна помощь по обратноходу
Мне кааца, что выходная обмотка номер III работает не по "обратноходному". Либо последовательно с VD706 включить дросссель (резистор), либо перевернуть обмотку (выв. 7-8 ).
P.S. Не, всё нормально.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 08.10.2019 в 11:31.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.10.2019, 22:41
Сказал спасибо: 31
Я конечно завтра попробую переключить концы обмотки lll ,но мне сдаётся , что там всё в норме.
08.10.2019, 03:59
Сказал спасибо: 435
Может поменьше напряжение для начала подать и посмотреть осциллограммы? Почему такое питание безумное 540В ?
08.10.2019, 06:58
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Проверить с707, стабилитрон на 15в параллельно с707.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
08.10.2019, 08:39
Сообщение от ampy
Две "фазы" без "нуля"?
08.10.2019, 08:49
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
Тоже странно. Наверное от двух фаз трехфазной сети питается.
Сказали "Спасибо" andries5
08.10.2019, 11:27
Сказал спасибо: 1,217
Малое обратное напряжение.
Не успевает выйти на режим питания
Стабилитрон есть в 3842. А вот увеличить номинал с707 никто (кроме размеров) не мешает. Например, до 220 мкФх25В.
Сказали "Спасибо" mikaleus
08.10.2019, 11:30
Сообщение от sigizmund-87
Да, это я погорячился...
08.10.2019, 11:37
Почему такое маленькое отражённое напряжение? У Вас транзистор на 1500 В? зачем мелочиться? выбирайте 120-150 В - диоды US1D вполне справятся с обратным напряжением. Обмотка питания 3842 (или я ошибаюсь? и это не она) завышена - ей достаточно 18 В обмотки: встроенный стабилитрон в UCC3842 вроде на 33 В и старт при 17.5 (как большой максимум). Поставьте стабилитрон на 30 В последовательно с R701 (для уравнивания напряжения на конденсаторах С702 и С704, хоть это не обязательно) и параллельно стабилтрону 1МОм резистор (для снятия остаточного заряда с С702).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
