Непрочитано 09.10.2019, 22:50
felixio_01
felixio_01 на пути к лучшему
По умолчанию ББП-30-D не включается.
Здравствуйте уважаемые!
Помогите советом.
В ремонт попал ББП-30-D c заявленной не исправностью - не включается.
Здесь была подобная тема, но она уже закрыта.
Схему ББП прилагаю. ББП построен на ШИМке UC3843А, ключ 5N60.
Были вздутые конденсаторы С8, С9, С14, С15 - заменил, также заменил C24, у него ESR уже убежало....
Было подгоревшим сопротивление R22, хотя и номинал соответствовал, всё равно заменил. R23 - номиналу соответствует.
После всех манипуляций - не включается. Начал разбираться.
Выяснилось, также что сгорел U2 - LM317T, стабилитрон Z2 - заменил это всё. Также выгорело сопротивление R5 - оно на работу не влияет, но заменил, заменил U1 TL431.
После этого ББП также не включается.
После замеров, питание на ШИМке (7 нога) 6,9В. Должно быть больше 12В, т.е. ШИМ нормально не запитана.
Сделал проверку работоспособности ШИМ. Использовал метод из статьи https://zipstore.ru/blog/uc3842-opis...-vklyucheniya/
Кстати, прекрасная статья.
Т.е. запитал ШИМ от внешнего БП и осциллографом произвел замеры - всё нормально. Пила (4 нога) есть, на выходе (6 нога) меандр есть, Vref - 5В (8 нога) тоже есть, при изменении напряжения питания не прыгает, UVLO - работает. В общем микросхема исправна.
Цепи в первичке вроде все проверил, всё нормально. Выпрямительные диоды во вторичке (D5, D рабочие.
Кроме всего прочего нашёл резистор (R13), если верить схеме, должен быть 100 Ом, у меня же он порядка 2. Но судя маркировке (фото приложил, может по маркировке ошибся), установлен 33,8 Ом. Поставил 100 Ом как на схеме.
Также для проверки, да и успокоить душу, менял ключ Q4, U3, U4,
ББП также не включается. Варианты закончились. Почему то нет старта питания ШИМ.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Миниатюры:
ID:	146156   Нажмите на изображение для увеличения
felixio_01 вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 23:06
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,031
Сказали Спасибо 3,204 раз(а) в 2,174 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: ББП-30-D не включается.
Сообщение от felixio_01 Посмотреть сообщение
Померять ток потребления контроллера, пока UVLO держит его выключенным (и всех связанных цепей). Где-то утечка и не набирается достаточное для запуска напряжение.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 23:07
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
ток питания микросхемы то какой?
от мощного бп она работает но внутри чото подгрело вот и нету 12в на vcc через р23.
там же внутри стабилтрон по моему есть. на 30 вольт чтоль.....
давно б сменил бы уже копеешную микру.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 23:30
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
тоже кстати замени - под напряжением 300 вольт номинал может быть другой)))
диод д9 может под напряжением давать небольшую утечку обратно в транс еще.
тоже меняй.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 11.10.2019, 21:49
felixio_01
Добрый вечер!
ШИМ поменял, резистора (нужного номинала) пока нет под рукой, но БП уже завёлся.
Спасибо, надо было сразу ШИМ менять.
При этом питание ШИМ 9,2В, немного маловато. Но ШИМ работает.
Нет переключения на АКБ при отключении основного питания, пока разбираюсь.
Непрочитано 13.10.2019, 18:41
Big_Mouse
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
Я бы D9 поставил побыстрее, какой-нибудь PR1002 или FR102. И на картинке резистор 0,33 Ом - это R11 ?
Big_Mouse вне форума
Непрочитано 14.10.2019, 16:54
felixio_01
Сообщение от Big_Mouse Посмотреть сообщение
На приложенном фото резистор подписанный на схеме как R13, он должен быть 100 Ом. Но по маркировке, как я понял, 33,8 Ом. А звонится он как КЗ.
Не включается ТВ, тикает... tutaev2007 Видеотехника 81 10.05.2021 16:39
LG 37LF75-ZD странно включается you_go Видеотехника 31 18.03.2020 18:58
APPA-109 не включается. Нужна схема mix10 Поиск схем. Делимся схемами 25 31.12.2014 23:10
Ноутбук не включается от батареи Тимашон Ремонт оргтехники 5 29.08.2010 15:02
Не включается сотовый телефон при подключении к МК TechMike Автоматика и аппаратура связи 0 02.10.2009 11:40
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
