16.10.2019, 18:06
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте клей на 300-400С, приделать PGS на керамику
Сообщение от Eddy71
Надо было термопару в подошве зафиксировать. Навыдавливал в дырочку от стандартной клацалки утюга этого красного силикона, вдавил туда термопару до контакта с поверхностью металла и с помощью китайской "третьей руки" зафиксировал на ночь. На следующий день собрал всё. Силикон был уже "резиновый". Работает больше года. 300 градусов держит регулярно. Следов деградации пока не видно
У меня главный вопрос по застыванию. В вашем случае по краям должны быть довольно приличные щели для контакта с влагой воздуха. А у меня тонкослойный блин, где процесс от края до центра может сто лет бежать.
Сообщение от croma
Чем то же клеят тормозные колодки.
Судя по интернетам, ВС-10Т, 300С. Там есть и более термостойкие. Но смысл тот же - упираемся в специфичную линейку (ВС), которую за бугром не купишь, и которая обычно продается литрами и бочками.
А поскольку я изобретаю девайсы с претензией на простоту повторения, надо что-то другое. Вот что-то типа силиконов, но однокомпонентные должны хреново сохнуть, а двухкомпонентных или с термоотверждением на 350С я пока не нашел.
16.10.2019, 18:31
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Знакомый рассказывал - клеил зеркало на стену силиконовым чем-то, потом зачем-то понадобилось отодрать - в центре был липкий незатвердевший силикон.
А сколько термопасты (термопрокладки) выдерживают градусов? Это к чему - когда-то клеили радиаторы на чипы за края суперклеем, а в середину - термопасту. Может и тут - в середину заложить высокотемпературный теплопроводник, а по периметру - силиконовый клей.
Если поверхности радиатора и нагревателя ровные - прижать их друг к другу пластиной, расположенной сверху радиатора (через демпфирующую прокладку из того же силикона) - скрепить бутерброд винтами по периметру.
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.10.2019 в 18:35.
16.10.2019, 20:34
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
В Леруа Мерлен (присутствует во всех странах) чёрный герметик для дымоходов и каминов всяких. Вроде 1200-1500 градусов.
Так просто не согнет. Надо подогреть.
16.10.2019, 21:14
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Сообщение от aserg Посмотреть сообщение Народное: Силикатный клей + тонкопомолотый песок, т.е. окись кремния в равных долях. Вместо песка можно окись цинка, окись магния. Склеивает в течение пары часов. выдерживает любую температуру.
Хотелось бы пока без вариаций на тему цемента, тем более самопального. Есть сомнение, что получится тонким слоем размазать, и насчет повторяемости тоже.
Тоже "цемент", но промышленного производства, доступен в автозапчастях (возможно, практически по всему миру):
Паста серого цвета, с очень мелкой фракцией наполнителя (т.е. позволит получить тонкий слой). А вот насчёт "раскатывания" клеящего состава по плоскости перед "приляпыванием" - вряд ли удастся добиться, чтобы при приклейке не возникало пузырей между плоскостями. Чтобы избежать пузырей (например, при замене стёкол на смартфонах, где экран клеится к стеклу всей плоскостью) - клеящий состав наносится крест-накрест (по диагоналям от углов), и при сдавливании равномерно заполняет зазор между поверхностями.
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
16.10.2019, 21:30
Сказал спасибо: 432
Сообщение от p_v
Может он у вас застывал как локтайт, из-за контакта с металлом? Такие штуки анаэробны, но например на пластике не засохнут.
А чего это на пластике не засохнет? Если пластик не пропускает воздух (кислород) - вполне себе сохнет. Металл/неметалл тут совсем не при чём, главное для отверждения - отсутствие доступа кислорода. Под пластилином - вполне сохнет (заполнив зазор, и временно замазав пластилином от доступа воздуха). Частенько так делаю, в частности для фиксации осей в пластиковых деталях, или при восстановлении посадки подшипников на изношенных валах.
16.10.2019, 21:34
Сказал спасибо: 432
Сообщение от Yuri222
Чем именно "чем-то" клеил, через сколько времени отодрал, какой материал/покрытие стены?...
16.10.2019, 21:42
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Edinolichnik
А вот х@й.
Для полимеризации анаэробного герметика, кроме отсутствия кислорода,
необходимо обязательное наличие ионов металла.
Иначе бы он в пузырьке полимеризовался.
16.10.2019, 22:00
Сказал спасибо: 432
Сообщение от verdana
От этого в пузырёк наливается не больше трети объёма. Но если состав попадает под резьбу пузырька, или на носике под колпачком осталась капля, и долго не пользовался - полимеризуется, зараза. Наверное не знает, что не должен
16.10.2019, 22:05
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Eddy71
Не знаю, почему он без воздуху сохнет, но работает вполне хорошо.
А чё бы ему не сохнуть?
Это силиконовая "сырая резина", полимеризуется от нагрева.
А для высоких температур, велосипед не изобретают.
Последний раз редактировалось verdana; 16.10.2019 в 22:09.
16.10.2019, 22:12
Сказал спасибо: 560
Ну дык, не надо герметик на помойке покупать.
Тогда и поведение у него будет правильное...
В этом нет необходимости.
Вполне хватает того, что полиэтилен проницаем для кислорода.
Последний раз редактировалось verdana; 16.10.2019 в 22:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
