21.10.2019, 22:09
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте клей на 300-400С, приделать PGS на керамику
Сообщение от Edinolichnik
Про разную ориентацию понял. Но вопросы остаются Если передаёт поперёк (как прокладка), а вдоль - не передаёт, то получается, что на недогретые края так и не будет передавать/распределять?
Оно по XY передает больше, по Z меньше. Смысл именно в растягивании пятна, а не в прижиме. Я потом просто выложу картинки с тепловизора и будет видно, получилось или нет.
Давайте отложим эти изыски для какой-нибудь другой темы, а эту оставим для клеев, чтобы не заболтать окончательно.
Найти поблизости конторы, занимающиеся всякими этими утеплениями/банями/вентиляциями, подъехать и спросить у мастеров обрезки фольги - ? Глянуть/спросить обрезки на профильных форумах (строительно/банно/вентиляционных), или типа чипмейкера?
Я не люблю такую возню, и мне нужны только хорошо воспроизводимые решения. В инструкции такое не напишешь. А если в инструкции не напишешь - для меня нет смысла заниматься.
25.10.2019, 14:58
Сказал спасибо: 67
Приехали материалы. PGS серый с металлическим отливом. На ощупь чем-то напоминает фольгу, только мягче. Понадобится ли красить - пока не понял.
На брюхо пищевая фольга 20мкм тонковата. С форм для выпечки - средне, но сойдет. Там где-то 60мкм.
Разгребусь с текучкой и буду экспериментировать.
28.10.2019, 16:01
Сказал спасибо: 67
Пока в процессе. По ходу несколько вопросов возникло
- Из чего можно изобразить ровные прижимные пластины? Где-то 150*150мм. Пока в голову пришло только заказать нарезанное стекло толщиной 10мм. Если стекло, есть смысл брать закаленное или обычного сырого за глаза?
- Из чего можно сделать удобные грузики на 1-3кг? В идеале - какие-нибудь ровные стальные кубики. Всякие блины от гантелей есть, но они не очень удобные.
28.10.2019, 20:53
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Если нагружать будете 1-3кг, то и обычного стекла хватит, и меньшей толщины.
Грузик можно отлить из свинца, залив его, к примеру, в консервную банку, или алюминиевую банку от пива/газировки
Зы. Всё ни как не пойму, что за проект мутите. Если это будет чисто инструкция по изготовлению девайса - вряд ли кто-то станет в точности повторять все Ваши технологические изыски, он реализует идею исходя из своих условий и возможностей. Если для себя - тогда при чём тут повторяемость и доступность чего-либо для кого-то где-то. Если собираетесь продавать некий конструктор-полуфабрикат - аналогично... Или сами не знаете, чего хочите?
С уважением, Дмитрий
29.10.2019, 18:21
Сказал спасибо: 67
Сообщение от laser532
Не спешите! Сначала опробуйте адгезию его к PG.
Накаркали . Цемент PGS совсем не держит - чисто сдернулся через сутки. При том что от керамики пришлось чешуйками откалывать и половину шлифовалкой снимать. Можно конечно попробовать из черной краски изобразить шпаклевочный слой (делал так когда серебряная краска к керамике не липла), но как-то это тухло совсем по количеству операций.
С обратной стороны, где аллюминий клеил, герметик с краев на сантиметр в глубину от прижима размазался и вроде целиком встал. Правда я в середине ножиком прокол в фольге сделал.
Попробую PGS на герметик приклеить. Выбора, по большому счету, все равно нет. Не получится - ну и хрен с ним. Принципиально только алюминий на брюхо. Без PGS пережить можно. Просто очень хотелось опробовать на чем-то реальном эту "валшэбную плёнку".
Последний раз редактировалось p_v; 29.10.2019 в 19:31.
31.10.2019, 05:56
Сказал спасибо: 67
Вроде приклеил на герметик, но странно это все... Полной полимеризации явно не дождался (да и никто не дождется, когда нет четких сроков и они могут быть много дней). Сутки вроде набрались.
Начал греть, оно выше 200С стало дымить и пованивать. Потом PGS пошел пузырями . Ну я их ножиком проколол, нагрев отключил и еще раз валиком прикатал. Фольга вроде особо не вспучивалась, но она за углы прихвачена и там щели по периметру. Через несколько часов повторил, опять с прокалыванием пузырей и прикатыванием (ну а хрен ли, терять уже нечего).
На третьем подходе вроде активно шипеть и вздуваться перестало. По китайскому термометру там 270С. Тепловизором до покраски сравнивать не реально, бред показывает. Завтра еще раз попробую нагреть, и если не станет пучится то попробую покрасить и посмотреть как краска держится.
В общем, на красный герметик как-то приделать можно, но это из серии "только никому не рассказывай, что так делаешь". Надо дальше разбираться. Где главный по герметикам ?
02.11.2019, 16:18
Сказал спасибо: 67
Покрасил, погонял. Чуда не произошло. В жопу эти нанотехнологии. Если от черной краски эффект гиганский, то от PGS не соразмерен с количеством @#ли. Разбег 10С вместо 20С того не стоит, особенно на свинцовой пасте.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
