Непрочитано 14.10.2019, 23:19
verdana
Сказал спасибо: 560
verdana на пути к лучшему
По умолчанию Re: шнур микро юсб
Ну возьмите старый.
verdana вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 13:03
croma
croma на пути к лучшему
Сообщение от jenyj Посмотреть сообщение
нет , слишком мелкое
Так это всего лишь повод научиться с таким управляться.
Такие разьемы разборные под пайку существуют.
И кабель из очень качественного, очень мягкого МГТФа - 0.05
вполне возможно с нуля сделать.
croma вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 14:30
Semikov
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Semikov на пути к лучшему
наверное это мини
И мини и микро по 5 контактов.
Разные производители лепят внутри разъёмов разные схемы.
Звоните на пределе 200кОм линии данных с землёй и питанием.
4-й контакт тоже может быть подтянут аж к обоим питательным проводам.
Semikov вне форума
Сказали "Спасибо" Semikov
true71 (30.01.2020)
Непрочитано 15.10.2019, 14:54
GenaVetrov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
GenaVetrov на пути к лучшему
этот разъем нужно иметь для того что бы припаять , видел на али продают . проще купить другой шнур
Если есть острая необходимость - можно и исходный аккуратно расковырять, перепаять, затем залить компаундом по вкусу.
Небыстрая кропотливая процедура.
Практикуется в частности теми, кому интересно сделать, а "купить" стоит на последнем месте, как наихудший вариант.
Если "проще купить" - конечно покупать, т.е. идти простыми путями как пропагандирует реклама и поступает большинство населения.
GenaVetrov вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 19:39
kampri
kampri на пути к лучшему
Елки палки не путайте теплое с мягким. Микро Usb это пять(пять Шура) контактов.
1. Измерьте сопротивление по линиям питания при токе не менее 1А.
2. Измерьте сопротивления между линиями Vcc D- D+ GND и контакт управления.(пятый Шура, распиновка в сети есть).
3. Замените блок питания. Сталкивался когда мощьности источника не хватало и он начинал шуметь.
kampri вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 20:17
jenyj
Сказал спасибо: 95
jenyj на пути к лучшему
в том то и дело что пятого провода я не вижу . звонил на пределе 200 ком 4 провода все ок .
jenyj вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 20:35
verdana
Сказал спасибо: 560
Миниатюры:
verdana вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 20:41
jenyj
Сказал спасибо: 95
да посмотрел под лупой - пять контактов , но идет 4 провода , ответная часть обычный юсб на 4 контакта
jenyj вне форума
Непрочитано 15.10.2019, 20:45
verdana
Сказал спасибо: 560
Надеюсь Вы понимаете - чудес не бывает?
Если у меня начинаются чудеса, я сажусь на стул,
и пытаюсь понять - где я дурак.
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
airats (18.10.2019)
Непрочитано 15.10.2019, 20:52
jenyj
Сказал спасибо: 95
а вы надеюсь понимаете что та часть не разборная ? стоил бы он много я бы разрезал и может быть нашел причину . думал может кто сталкивался с таким
jenyj вне форума
Для чего этого шнур? Burubek Информация по радиокомпонентам 9 06.08.2015 09:06
Не создаются 2 раздела на микро sd карте compaqcompaq Ремонт оргтехники 1 22.04.2014 13:03
Не работает юсб на PIC18F4550 swat24 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 29.04.2012 17:35
LPT AND Микро контролер dobys Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 02.01.2007 19:22
[Решено] считывание видео сигнала (аналог.) с цифровой ЮСБ камеры jezuz christ Автоматика и аппаратура связи 0 16.04.2005 10:32
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
