17.10.2019, 04:55
Термореле
Имею несколько штук таких термореле https://ru.aliexpress.com/item/33031473990.html
Подскажите пожалуйста:
1. Установлено реле 20А 127В. В интернете нашел информацию что такое реле выдержит 220В соответственно в половину мощности, т.е. 10А.
Но учитывая что этими китайскими реле никогда не пользовался и в виду их мелких габаритов, есть сомнения что они выдержат хотя бы 220В 5А.
Выдержат ли?
2. Мне на одно термореле нужно снимать данные по температуре с 6ти источников. Можно ли на одно это термореле допоять таких же термодатчиков как там присуствует.
Если нет, то как решить этот вопрос?
17.10.2019, 06:52
Сказал спасибо: 117
Re: Термореле
Сообщение от BuxarNET
Очевидно, что реле на коммутацию 220 В не рассчитано.
Если это не для баловства, то надо менять реле, но подходящее реле на 5А стоит, как эта погремушка.
17.10.2019, 07:01
Сказал спасибо: 117
Re: Термореле
От этого датчика не передаются данные, этот датчик - терморезистор.
Соответственно несколько штук одновременно присоединить нельзя.
Но можно подключать по одному, к примеру галетным переключателем.
17.10.2019, 10:59
Сказал спасибо: 338
Re: Термореле
1. Коммутируется не мощность, а ток. Если контакты рассчитаны на 20 ампер, значит эти 20 ампер оно скоммутирует. Напряжение без разницы - при замкнутых контактах оно стремится к нулю.
2. При размыкании контактов и с ненулевым током в цепи неизбежно образуется дуга. Способность коммутирующего устройства быстро погасить дугу определяется максимальным напряжением на разомкнутых контактах. В нашем случае это 127 вольт. При большем напряжении контакты будут банально подгорать.
3. Это всё переменка. Для постоянки всё гораздо плачевнее. Так как переменка переходит через ноль 100 раз в секунду, то дугу на таком напряжении погасить проще. На постоянке ток течет непрерывно, поэтому допустимое постоянное напряжение в разы меньше. Как правило, это всего 30 вольт.
Резюмируем. Максимальное коммутируемое переменное напряжение - 127 вольт. Максимальный коммутируемый ток (любой формы) - 20 ампер.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
17.10.2019, 11:04
Сказал спасибо: 7,223
Re: Термореле
Сообщение от 12943
А калибровка? Нужно проверять датчики на идентичность.
17.10.2019, 11:16
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Термореле
А что нельзя, что бы это реле управляло другим более мощным? И да это только для одного источника все остальное .. все равно что руками "переклацывать" .
Сказали "Спасибо" vladget
17.10.2019, 11:44
Сказал спасибо: 6,420
Re: Термореле
По характеристикам - 20А при 14В переменки, и 10А при 125В переменки.
Максимальная разрывная мощность при активно-реактивной нагрузке 1250ВА.
Изоляция и разрывной воздушный промежуток рассчитаны для коммутации 125В переменки.
Испытательное напряжение открытого контакта 500В переменки в течении 1 минуты.
Если будете коммутировать только активную нагрузку, например, нагреватели типа ТЭН, то при 220В переменки 5А нагрузку такое реле будет коммутировать (1250ВА/250В = 5А).
Но только активную нагрузку! При этом срок службы контактов будет, в лучшем случае, примерно год-два при частом разрывании контактов до 300 срабатываний в час. Это связано с повышенной длительностью горения дуги при разрыве контакта.
Активно-индуктивную: моторчики, трансформаторы - на 220В переменки - нет, так как будет долго гореть дуга в разрывном промежутке и контакты быстро придут в негодность.
Геннадий
17.10.2019, 16:29
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Термореле
Сообщение от 12943
Наоборот, аналоговые датчики подключить к 1му входу гораздо проще, с согласователем примитивным.
17.10.2019, 23:02
Re: Термореле
Сообщение от genao
Поправлю что они на 125В 20А переменки, то по идее 250В - 10А должны выдерживать, а мне нужно всего 250В - 5А.
Коммутировать предполагаю блоки питания компьютерные в нормальном положении с постоянно замкнутыми контактами.
Показатели снимать с видеокарт и при превышении установлено значения должны обесточивать блоки.
Это как аварийный вариант выключения, постоянного пляска контактами не предполагается.
Перегрев карт может произойти только при утечке охлаждающей жидкости или другой поломке охлаждающей системы, по этому я надеюсь что этого не произойдет никогда
А если произойдет, что бы контакты не спаялись за долгий пропуск через них тока в районе 5А при напряжении 220 переменки.
Что касается снятия показаний и учитывая дешевизну самих модулей, может вариант взять нужное количество модулей, выпаять все реле и от всех модулей на одно общее реле подавать при срабатывания любого из модулей напряжение на размыкание контактов?
Если нет конечно варианта как писал выше, к примеру если это терморезисторы, подключить их параллельно/последовательно для получения общего сопротивления как одного (хотя не понятно как при изменении будет модуль работать).
Или может через какую-то развязку на пару детавлей к модулю подключить отдельно каждый терморезистор?
Кстати по возможности применят реле на 125 для коммутации 220, мне китайцы спор закрыли даже когда я жаловался что реле на 125 и не на этом а на дорогом , мотивируя , работает же
Нагружал конвектор и другие обогреватели на максимально доступную нагрузку, работало действительно и держало включением/выключением температуру комнаты почти весь сезон и не сломалось
Последний раз редактировалось BuxarNET; 17.10.2019 в 23:15.
17.10.2019, 23:15
Re: Термореле
Реле выпаивать не нужно. Соединить замкнутые контакты последовательно.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
