Непрочитано 07.11.2019, 12:21
verdana
Сказал спасибо: 560
verdana на пути к лучшему
По умолчанию Re: Круговой огонь на коллекторе якоря
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
Что может быть?
Несимметричный поток возбуждения или щетки не симметричны
Последний раз редактировалось verdana; 07.11.2019 в 12:37.
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
makakus (07.11.2019)
Непрочитано 07.11.2019, 13:05
Антон74
Антон74 на пути к лучшему
статор пробит
Антон74 вне форума
Сказали "Спасибо" Антон74
Непрочитано 07.11.2019, 13:18
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,223
VladimirIvan на пути к лучшему
Пылесос поломался!
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 13:44
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Федя-Инженер на пути к лучшему
Тут практически сразу задурковали две машины (мистика) - болгарка и перфоратор. Причины похожие: ухудшение контакта гибкого провода с щёткой - нагрев - ослабление пружины - ухудшение контакта щётки с коллектором - нагрев коллектора - заклинивание подшипника - "выкрашивание" чашки-седла подшипника - смещение якоря - разрушение щётки и изгиб крючков ламелей коллектора с КЗ их. Это у одной машины. У другой "выдрало" ламель. Не совсем (!). Ее удалось "посадить" на эпоксидку. На болгарку поставил б/у подшипник, новые щетки. Не успела пройти обкатку, заклинило подшипник . (Завтра поеду за новыми)). А на перфораторе появляется на больших оборотах круговой огонь. Может и правда от грязи между ламелями - я после проточки коллектора дорожки не чистил
Кстати, контакт гибкого провода в щетке я улучшаю, загоняя туда тонкую иголку.
А разное искрение на щетках скорее всего от разного прижатия.
Да, всем спасибо (не ожидал такого резонанса ).
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 13:46
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Ой, если удасться не загромождать тему - особое спасибо (знаю я вас )
Непрочитано 07.11.2019, 13:57
croma
croma на пути к лучшему
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Извлечь из любого магнитного пускателя сердечник с обмоткой. Включить в сеть через амперметр. При поднесении к участку якоря с КЗ, показания амперметра возрастут. Обрыв ищется при помощи трансформатора 12 В и милиамперметра. Поочередно подключая к противоположным ламелям щупы ищем на каких ток будет меньше.
Обрыв обычно бывает у ламели.
Ремонт якоря дома нецелесообразен. Нужен балансировочный станок.
Это все правильно, но заумно.
Пускатель совсем не нужен.
Не нужен и амперметр.
На статорную обмотку подаем переменку через латр.
Закороченные витки в статоре тут же себя проявят.
Это как бы первичная обмотка трансформатора.
Если со статором порядок то суем туда якорь.
Если в нем есть законченные витки то начинает липнуть в определенных положениях.
Вторичная обмотка в трансформаторе получиться закороченой.
Исправный вертиться совершенно свободно.
Двенадцать вольт для диагностики применить можно, да лучше вместо амперметра фарную автолампочку применить.
Очень наглядно получается.
Ничего не мешает рядом стоящие ламели прозванивать что удобней.
Исследования какая там секция в каком месте и насколько закоротилась
проводить не имеет смысла.
Якорь исправен-несправен и все.
Ремонт якоря на кухне вполне возможен.
Прелюбопытнейшее это занятие.
Поначалу делал без ничего и как попало и работало.
Нынче сушилку с вращением якоря пару оборотов в минуту сгородил.
После такого балансировка практически не требуется.
Но можно и простенький станочек сделать.
Главная деталька там ADXL335.
Про уголь в пазах это все теории.
Центробежная сила все выплевывает.
А когда между ламелями пробой обугленный так все в обмотках начинается.
В исправном якоре межламельное напряжение не велико, но если чего то там оборвется то межламельками вся сеть тут как тут.
Горит огонь у одной щётки
Двигатель напрямую в сеть включается,
или какой нибудь регулятор оборотов применен?
croma вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
Electric75 (11.11.2019), tomitch (07.11.2019), Федя-Инженер (07.11.2019)
Непрочитано 07.11.2019, 14:00
verdana
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
Даже не знаю что и сказать...
Тут намедни тема была...
Мужик написал, что при подаче напряжения двигатель не вращается,
хотя от руки вращается свободно, и прозвонил всё что можно.
Обсуждали недели три. Дошли до теории струн.
Оказалось крепление полюсного башмака ослабло, и он при подаче напряжения клинил якорь...
verdana вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 14:08
verdana
Сказал спасибо: 560
К.З. не обязательно в якоре.
Например К.З. в обмотке дополнительных полюсов, вызовет смещение нейтрали.
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
пазы между ламелями забиты углем от щёток.
Гораздо хуже если ламели до миканита выработались.
определиться с началами и концами обмоток,
Да не проблема.
Миниатюры:
verdana вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 14:18
makakus
Сказал спасибо: 1,106
makakus на пути к лучшему
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Напрямую, никаких регуляторов нет. Она шлифовалка по дереву, внутри много деревянной пыли набирается. Могла локально перегреться статорная обмотка и коротнуть. Хотя ни скорость не упала, ни мощность, просто искрит одна щётка.
makakus вне форума
Непрочитано 07.11.2019, 14:44
OakRidge
Аватар для OakRidge
Сказал спасибо: 286
OakRidge на пути к лучшему
Позавчера игрался. Неисправный мотор однозначно с коротким замыканием в роторе. Написано на 40V, если запитать от 10V жрет 3 А. И сопротивление колеблется 2-5 Ом. Оба с магнитами. Слева исправный, справа неисправный.
ПС Вращал вручную
Миниатюры:
ID:	147103   Нажмите на изображение для увеличения
OakRidge вне форума
Сказали "Спасибо" OakRidge
airats (10.11.2019)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
