11.11.2019, 17:27
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: Круговой огонь на коллекторе якоря
Сообщение от Electric75
2. Докажите что "вторая оригинальная от производителя"????
Оригинальный выглядит вот так в частности MAKITA HR2450 и заметь оригинальные не продают без подшипников
11.11.2019, 17:59
Это все с гаражного разбора....
Нет не гаражная действительно изготавливали большой ассортимент и сейчас этот бизнес процветает к примеру Аксай. Гаражная это у меня
А в рыночной экономики вы bobic, "щенок"....
Еще какой щенок, заходи в гости "покусаю"
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bobic за это сообщение:
12.11.2019, 00:18
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Привет Всем!!!
На днях принесли мясорубку из Франции. -Не включается (хозяин).
Снял низ и включил. Ток =0. Провода все целые. Провернул якорь. И опять включил. Двигатель закрутился, но по коллектору 2 кольца зеленоватой дуги. Отключил от сети и проверил обмотки на якоре. Почти половина в обрыве. Замена якоря = 1500 грн.
З повагою
12.11.2019, 01:08
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от FViktor
Та ото-ж!) Я с этой хренью китайской, то из Франции, то из Италии - регулярно сталкиваюсь!) Обрыв обмоток почти традиция, и что важно, провода можно отследить и спаять, но там материал не медь, а какая-то смесь, которая даже под жалом паяльника рассыпается и не лудится... вот такая печаль.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
12.11.2019, 10:18
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
В далекие 90-ые перематывал якорь миксера, мотал несколько дней с перерывами. Итог: включил он поработал секунд 10 и сдох.
12.11.2019, 10:29
То bobic (судя по картинкам вы занимаетесь перемоткой), а скажите как вы после намотки "обрабатываете" якорь (пропитка, балансировка и т.д)
12.11.2019, 11:50
Сообщение от igor1000
Пропитку не расскажу маленький не публичный секрет, в личку могу. Для балансировки "выпилил напильником" станок так дешевле, две качели + 2 гироскопа+ пара ОУ + два микровольтметра измерять "бананы"+ компаратор и стробоскоп, привод с управляемой скоростью
12.11.2019, 12:06
В давние времена, в качестве пропитки трансформаторов, использовал эпоксидную смолу, иногда без отвердителя, либо с добавлением незначительной части, если пропорция была 1:5 или 1:10, то разбавлял 1:100 и в муфельную печь при температуре 150 градусов, примерно на сутки.
12.11.2019, 12:09
Сказал спасибо: 541
Сообщение от bobic
Макита и Бош давно выпускают в Китае, и оригинальные (с подшипниками) могут быть только гаражная разборка. Этим так же, кроме выше перечисленных вами мест, занимаются и в Китае.
В том числе и вашем гараже. См. ссылку.
https://www.banggood.com/Electric-Ha...r_warehouse=CN
Последний раз редактировалось Electric75; 12.11.2019 в 12:20.
12.11.2019, 12:31
Вы настойчивый в своей "правде". Я в курсе где занимаются кстати я там приобретаю коллектора
По ссылке ротор производство Китай такой можно оптом купить в Ростовской области цена оптом 935.22 р. при заказе на 10000 руб есть такой же за 732.42 руб., адрес не дам реклама
Оригинальный немецкий выглядит вот так
Последний раз редактировалось bobic; 12.11.2019 в 12:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
