Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 17.11.2019, 16:13
two dents
Сказал спасибо: 62
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
two dents на пути к лучшему
По умолчанию Можно ли реанимировать камеру
Эта плата от ip камеры vesta.
Сказали были неполадки с напряжением. Сгорел БП и несколько камер.
Вот разобрал одну.
Сгорел диод обведен красным. Заменив диод попробовав подключить камеру. У меня БП уходит в защиту. Без диода пробовал включать БП работает нормально но камера не работает.
Вот вопрос стоит ли дальше лезть и в каком направлении.
Заранее благодарю.
Миниатюры:
two dents вне форума
Непрочитано 17.11.2019, 17:17
jump
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли реанимировать камеру
Сообщение от two dents Посмотреть сообщение
ремонт по телефону? тогда без знаний не стОит, наверняка шарахнуло по ИИП, возможно и процессор зацепило
jump вне форума
Сказали "Спасибо" jump
VladimirIvan (17.11.2019)
Непрочитано 17.11.2019, 17:33
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
+1
Да и фото не блещет информативностью. Ни надписей на плате, ни на близлежащих компонентах.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint на форуме
Непрочитано 17.11.2019, 17:50
jump
БП уходит в защиту
проверить цепи питания на короткое замыкание
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
еле нашел тот диод
jump вне форума
Непрочитано 17.11.2019, 19:44
two dents
Сказал спасибо: 62
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
Хотел проверить. Но «+» есть на диоде и дальше все, ни звонится ни куда.
Вот есть фото платы. Фото не мое но платы похожи.
Миниатюры:
Непрочитано 17.11.2019, 21:45
jump
куда, куда - возле емкости дроссель и пятиногий семихрен - импульсный источник, далее по сторонам - еще два, там и следует искать, причем, вероятно МК питается от одного из них, а уж они, возможно, цепочкой. диод, возможно, является супрессором
емкости, кстати, тоже могли подгулять. кстати, диод звонится в "0" или нет - шоттки дает малое сопротивление. мост проверен?
плата от ip камеры
если прилетело в эзернет - трансформатор или МК могло вышибить
не догоню, так хоть согреюсь
Последний раз редактировалось jump; 17.11.2019 в 21:47.
jump вне форума
Непрочитано 14.03.2020, 21:40
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Проверить диодный мост mb6s
Замерить сопротивление между дроселями и масой.
Если короткое то выпаять рядом (или все по очереди) микруху 1С5ЕС.
Когда все микрухи выпаяны а КЗ не проходит - бросить эту затею.
Или поступить "кардинально", подать на питание 3В - что нагреется, тому капец настал.
E97 вне форума
Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1) realid Барахолка электронных компонентов 1365 30.05.2019 13:27
Обзоры покупок товаров на BANGGOOD.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 11 01.05.2019 10:09
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Можно ли повредить камеру видеонаблюдения вспышкой от фотоап yegorkin Видеотехника 13 11.11.2009 22:18
Можно ли использовать ручной сканер 92-года выпуска сейчас. geoli Ремонт оргтехники 6 29.05.2009 21:38
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
