18.12.2019, 09:26
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,160 раз(а) в 932 сообщении(ях)
Re: Инвертор BENING 20кВА
Сообщение от UNail
Осциллограф Fluke-190, делитель 1:10 учтен в настройках
Так это вторичка, ясно. Вполне логично 1й картинкой после разговора о затворе)
Отредактируйте №8 или заново картинки дайте. Впрочем, мне они не так важны, как ответы по №4.
18.12.2019, 13:04
Сообщение от zoog
R5 не греется
Проверен?
по тепловизору R5 около 35 градусов, конденсаторы порядка 55 градусов
18.12.2019, 13:12
Спасибо! Установил конденсатор 4700пФ 1250V между -220В и "0" точкой +-15В, амплитуда импульсов резко упали, а именно размах 410мВ, вернул "родной" затворный резистор на 51 Ом, размах стал 470мВ, это под той же нагрузкой. Такая пульсация хоть как то приемлема, хотя многовато, изначальный мой вопрос какой элемент схемы изменил параметры? Изначально предполагалось, что трансформатор, он может изменить со временем такие параметров как паразитная емкость и индуктивность? Это к тому, чего дальше ждать, или стоит пересмотреть полностью блок питания?
18.12.2019, 13:26
Сказал спасибо: 902
Это артефакты измерения. С БП всё нормально.
18.12.2019, 14:02
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от UNail
качественные (с низким esr на частоте около сотни кГц) электролитические конденсаторы могут уменьшить величину этих всплесков.
Сообщение от UNail
как понимаю, изначально этого конденсатора не было?!
В некоторых БП при откручивании платы разрывается связь горячей и холодной земель посредством этого конденсатора (металлический корпус используется как проводник) - тогда даже показания тестера становятся заметно нестабильными.
18.12.2019, 14:28
Изначально тоже думали о возможном влиянии осциллографа (щупа), пробовал отключить осциллограф от сети т.е. на внутреннем аккумуляторе, пробовал осциллограф другого типа, результат один и тот же.
Теми же приборами проверял на других БП (компьютерных и ноутбук) таких помех на выходе там не было, т.е. импульсы есть, но не такой амплитуды. Я так понимаю, потому что в схеме заложен этот конденсатор.
Сообщение от Yuri222
Этого конденсатора не было, поэтому исходил из того, что БП раньше работал нормально. Получается нужно оставить этот конденсатор и пробовать включать ИБП.
18.12.2019, 15:33
Сказал спасибо: 902
Сообщение от UNail
Хватает собственной ёмкости прибора относительно земли.
Сообщение от UNail
Ни в одной китайской зарядке за 2 доллара не видел, чтоб на нём экономили.
Последний раз редактировалось zoog; 19.12.2019 в 00:59.
20.12.2019, 10:09
Сообщение от zoog
Это решение завода-изготовителя )))
Установлю конденсатор класса Y1 или Y2, затем буду пробовать на самом ИБП. Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
