20.12.2019, 19:35
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: На контроллере жутко греется одна деталь - 18в
Сообщение от pambaru
Похоже, там параметрический стабилизатор из стабилитрона и резистора.
Стабилитрон не трогать, а резистор заменить на, примерно, в 2-3 раза больший по номиналу.
так менять на https://www.chipdip.ru/product/d815a или нет ? Я не очень в этом понимаю поэтому на форуме помощи прошу
20.12.2019, 20:07
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Резистор поменять, конечно, проще, надо только его ПРАВИЛЬНО найти! Поэтому можно начать с этого варианта, а если не получится - менять стабилитрон.
20.12.2019, 20:37
Сказал спасибо: 404
Сообщение от tim1960
Я так понял речь идет и шла только о стабилитроне ....... о каком резисторе речь ? Там вообще на плате где должен стоять резистор просто проволочка . Вообще этот контроллер он бывает в трех версиях 24 - 36 - 48 в . на моем китайцы зачеркнули 24 и написали 12в....
20.12.2019, 20:57
Сказал спасибо: 306
Ну, тогда у Вас 2 варианта: менять стабилитрон на мощный или попытаться разобраться со схемой, чтобы решить проблему как-то иначе ! Выбирать Вам!
Да, есть 3 вариант: восстановить резистор (там где на плате посадочное место 1,2 kОм) вместо перемычки, если она сделана последовательно со стабилитроном. Мощность не менее 1 Вт. Может, это решит ВСЕ проблемы! Но для этого сначала со схемой придётся всё-таки разобраться !
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 20.12.2019 в 21:08.
Сказали "Спасибо" tim1960
20.12.2019, 21:12
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
есть 3 вариант: восстановить резистор вместо перемычки, если она сделана последовательно со стабилитроном
Судя по плате, перемычка стоит вместо 12-ти вольтового балласта. Скорее всего, стабилитрону "12 В" кирдык приснился при 18 В напрямую (через перемычку). Что от него питается - лениво разбираться.
Вместо того, что стоит (большой) надо поставить 1.8 кОм той же конструкции.
20.12.2019, 21:17
Сказал спасибо: 404
tim1960,
чето я склоняюсь .......лучше вообще не трогать .
я эти контроллеры которые для щеточных моторов и на холлах на эбее обыскался и стоят кстати 800руб не так уж и дешево для 12 вольт и 250вт
20.12.2019, 21:42
Сообщение от sobyninsk
Если не трогать - Кондратий прийдет плате. Не сегодня, так завтра. Сильный нагрев - не есть хорошо.
Сделайте замену, как я сказал. и нагрев стабилитрона уйдет.
Измерьте напряжение на том, где написано "12 В". Там будет все питание вместо двенадцати. Если так, то стабилитрон выгорел. Это может дать нестабильную работу схемы (недаром там стабилитрон поставили). А перемычка потому, что 12 вольт питание не было предусмотрено разработчиком, а кто-то не сильно подумал.
Поставьте тот резюк, который замените в пяти вольтах вместо перемычки. А лучше - 560-620-680(что из них под руку подвернется).
20.12.2019, 21:43
Сказал спасибо: 306
Этот путь, конечно, самый лёгкий, но не всегда самый правильный! Если у Вас "не по-детски" греется стабилитрон, то он быстро сгорит! Последствия могут быть самые разнообразные. Поэтому проблему, по-моему, надо решать! Но это ИМХО, решение принимать Вам!
Удачи!
Сообщение от akegor
tim1960, переведите слепому, то, что я ему сказал. А то он, бедненький, меня не видит... Я только сейчас вспомнил, что он недавно этим хвастался.
Не-не-не, при всём уважении увольте меня от участия в чужих дрязгах! Если Вы у него в "игноре", можно написать в "личку" или "забить" на эту тему.
Последний раз редактировалось tim1960; 20.12.2019 в 21:58.
20.12.2019, 21:46
Сказал спасибо: 404
Удачи!
В начале темы......
При 12-14в не греется вообще . Греться начинает при 18в !
У меня все детские машинки на 18вольтах . А на 12 я как то переходить не планирую мне тогда все акб переделывать придется это не один день работы ......
20.12.2019, 21:49
Часовой пояс GMT +4, время: 21:17.
