25.12.2019, 13:41
Хитрая защита по току
Добрый день! Кто нибудь сможет объяснить как устроена защита от перегрузки по току у контроллера TPS40345? Объяснение работы в datasheet не совсем понятное. Вот datasheet на него http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps40345.pdf
25.12.2019, 14:55
Re: Хитрая защита по току
7.3.5 Overcurrent Protection (page 11) читали-переводили? навскидку - по величине выбросов
25.12.2019, 15:13
Да, я всё прочитал и перевёл. Как именно можно измерить величину выбросов с помощью резистора между затвором и истоком? каких выбросов вы имеете ввиду, вследствие изменения температуры?
25.12.2019, 18:47
Сказал спасибо: 136
Не то ты переводил. Надо было переводить назначение выводов. Там есть ключевая фраза: "an internal current source of 10 µA flows through the resistor during initial calibration and that sets up the voltage trip point used for OCP".
При пуске через резистор пускают 10мкА и измеряют напряэжение на нем. Это измеренное напряжение потом является пороговым для защиты по току. Сила тока измеряется через падение напряжения на нижнем МОП-ПТ в открытом состоянии. Там еще контролируется падение напряжения на верхнем MOSFET, но порог срабатывания защиты для него фиксированный.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gbdj за это сообщение:
25.12.2019, 19:22
Сказал спасибо: 6,486
Надо читать 10uA вместо 10mA, в даташите на блок-схеме эта ошибка, когда рисовал её перенёс, блин
Перегрузка по току ощущается как на полевом, так и на верхнем полевых транзисторах. Если падение напряжения на любом из полевых транзисторов
превышает порог OC, счетчик увеличивается на один счет. Если на FET не обнаружен OC, счетчик ошибок
уменьшение на один счет. Если три импульса OC суммируются, объявляется состояние неисправности, которое включает функцию плавного пуска в режиме сбоя. Режим сбоя состоит из четырех фиктивных тайм-аутов плавного пуска, за которыми следует реальный, если
возникает перегрузка по току во время нормальной работы или пять фиктивных тайм-аутов плавного пуска с последующим
реальный, если перегрузка по току возникает с самого начала во время запуска Этот цикл продолжается до бесконечности
неисправность устранена.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.12.2019 в 19:30.
25.12.2019, 19:39
Всем спасибо, разобрался
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
