05.01.2020, 10:19
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: Моталку запилил. Покритикуйте.
Сообщение от rexdn
Если оно будет слабое, то намотка получается "рыхлой" да еще парафин ципляться будет - место занимать.
Никогда не занимал место у вас вдруг будет занимать, площадь провода пропорционально площади парафина вот вам и натяжение
Тут еще одна тема. Надо бы сделать механизм, сдвигающий Большую Катушку
Зачем механизм если у бухты 200 мм. в вертикальном положении колебания от центра +- 100 мм. с учетом высоты до объекта вообще ничто
Не нравится парафин, пропитайте воском отрезок ткани необходимой длинны, трение обеспечит натяжку. Всегда провод в процессе намотки снимался с бухты в вертикальном положении
05.01.2020, 10:45
05.01.2020, 12:24
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 18 сообщении(ях)
bobic почитал по ссылке. Интересно.
Меня в нашем случае интересовали вот эти строки:
Натяжение провода обеспечивается роликом 5, установленном на валу асинхронного двигателя 6. Датчик натяжения провода 10 через преобразователь частоты 7 обеспечивает регулировку постоянного тока в обмотке двигателя 10 для стабилизации натяжения провода.
Конечно оно красиво и правильно. Но это ж грандиозная конструкция.
Не повторяется это в маленькой хрущевке. Спасибо за ссылку. Не знал, что на эту тему народ патенты делает.
Угол буду уменьшать роликом (по совету akegor). Прикреплю где нибудь сверху. Расстояние так увеличу.
Добавлю. Еще раз прочитал. По тексту там ошибка скорее всего :
" ... регулировку постоянного тока в обмотке двигателя 10 для стабилизации...". Наверное там должна быть цифра 6
И почему не Рис, а Фиг? переводное?
Последний раз редактировалось rexdn; 05.01.2020 в 12:31.
05.01.2020, 12:38
Сообщение от rexdn
Бог с ними роликами, главное смысл. При намотке на квадратный шаблон ваша тормозная пружинка на бухте ваш враг, каждый угол на шаблоне дает ускорение грубо говоря "динамический удар". Представим у вас бухта 120 мм. максимом 3 Кг. провод 0.15 мм. на каждый оборот шаблона четыре условных удара то есть на каждом углу потянутый провод со всеми последствиями. Подача с горизонтальной бухтой ваш враг
зы На бухтах с проводом не просто так отсутствуют углы))
Последний раз редактировалось bobic; 05.01.2020 в 14:09.
05.01.2020, 13:08
Сказал спасибо: 95
Сообщение от bobic
Смысл ясен. Вы тут правы на все 100%. Но вот как раз меня теперь интересует реализация.
вот видео.
Смотреть с 0:50. Там натяжная пружина на ролике. Попробую сделать. Тем более теперь ясно, зачем оно надо
05.01.2020, 13:31
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от bobic
динамический удар
Обычно в моталках устраняется рычажным демпфером. При критичности размеров моталки, возможно, асинхронник будет больше к месту.
Писал раньше, отвлекся, не закончив...
Сообщение от rexdn
Как вариант. Тот же рычажный... Только чуть грубее (как мне кажется). Для точных выводов надо подробней рассмотреть и посчитать.
05.01.2020, 13:41
Сообщение от rexdn
Есть предложение, ролик определенного размера на внешнем диаметре делаем винт Архимеда 1-3 "нитки" по резьбе вкладываем провод, управляем торможением ролика пропорционально сечению проводника, типа сцепления шайба и ткань с пружинкой и гайка все это на оной оси. Собственно всю эту гардеробу можно установить на каретке, пусть бегает в право влево, при этом бухта может стоять вертикально на поверхности в низу
05.01.2020, 13:54
Сообщение от bobic
Фрикцион задает торможение, пропорциональное скорости. Он - не демпфер. А нужно уменьшить ускорения.
05.01.2020, 14:08
Сообщение от akegor
В принципе, вопрос реализации
05.01.2020, 14:17
Сказал спасибо: 95
Сообщение от bobic
от сель картинка натяжение там регулируется.
Но я всё таки склоняюсь к мягкой пружине с роликом. Но не сегодня.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
