Сообщение от Levontay
Как удобней сделать его подпитку не прибегая к использованию отдельной обмотки
Корейцы в полумостовых преобразователях для люм. ламп используют импульсное напряжение на средней (бутстрепной) точке Vs. Подают через конденсатор 500...1500 пФ (1 кВ) на полуваттный стабилитрон 13...15 В. Отрицательная часть меандра срезается до 0,7 В стабилитроном, положительная через быстрый диод и резистор 13...15 Ом подключается к цепи питания контроллера.
Я так делал в светильнике из двух ЛБ40 (контроллер IR21571) и ККМ (L6562). Работает уже больше 13 лет на даче.
