19.01.2020, 23:00
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 1,675 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: Как сделать регулировку тока в DC-DC преобразователе с шунтом в плюсовой шине?
Сообщение от Winlin
но обязательно по "+"
никаких обоснований этой "обязательности" так и не предоставлено.
и еще вопрос:
пока не важно, какой будет ОУ. вопрос - а куда в схеме будет подключен выход этого ОУ?
19.01.2020, 23:09
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Winlin
а можно ли включить шунт в цепь MOSFETа ?
А его ток пропорционален выходному? Не изучал теорию SEPIC'а.
И надо будет обеспечивать преобразование импульсов тока в среднее значение.
И я имел в виду схему целиком, с контролем тока.
Сообщение от VladimirIvan
Транзистор с шунтом между базой и эммитером.
Как вариант. Дешево и сердито. Но менее точно (в т.ч. - температурно-зависимо) и побольше потери.
Сообщение от Starichok51
Должно быть - как всегда, в цепь FB?
Экзорцист 40-го уровня.
19.01.2020, 23:30
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Winlin, есть специальные микросхемы, например - https://www.analog.com/media/en/tech...ets/AD8418.pdf. А вообще - их достаточно много. При таком зоопарке колхоз с 358-ми неоправдан.
20.01.2020, 00:57
А-а-а... вот, откуда ноги растут - "Как скоммутировать аккумулятор и конденсаторный Пусковой блок?"
Запасаюсь семками. Ибо подход к желаемому автором способу разрешения темы - сделан не с того конца. Надо сначала сделать ключ для стартерного тока. Когда [если] он заработает - зарядка ионистора покажется детскими шалостями...
Правильный ответ - постоянное параллельное подключение.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 20.01.2020 в 01:02.
20.01.2020, 06:24
Сказал спасибо: 6
и еще вопрос:
Подаваться будет , как уже выше сказали, на FB. Обязательность определяется тех заданием.
20.01.2020, 06:26
Сказал спасибо: 6
Пробовал, что то не отрабатывает. Поиграюсь еще с резисторами.
20.01.2020, 06:27
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ForcePoint
пока его нет совсем.
20.01.2020, 11:07
Сказал спасибо: 7,223
Winlin,
Вам нужен источник тока с ограничением по верхнему пределу напряжения. Посмотрите схемотехнику мощных Led драйверов.
20.01.2020, 14:33
Сказал спасибо: 872
Делитель (только не делитель, а схема дифференциального усилителя) сильно точность не ухудшит, она у 358 уже ухудшена. 1 подстроечник решит проблему.
20.01.2020, 14:51
Сообщение от zoog
Потом подстроечник задрейфует (как и всё остальное) и выставленное подавление синфазки превратится в тыкву.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
