20.01.2020, 14:57
Сказал спасибо: 906
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Re: Как сделать регулировку тока в DC-DC преобразователе с шунтом в плюсовой шине?
Сообщение от ForcePoint
подстроечник задрейфует (как и всё остальное)
Всё остальное-то почему? Подстроечник для надёжности можно заменить обычным резистором, а вот предложенные здесь варианты шунт+транзистор - точность имеют никакую изначально.
20.01.2020, 16:02
Сказал спасибо: 3,036
Сказали Спасибо 3,207 раз(а) в 2,177 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Потому, что нет ничего постоянного. Хотя да, на фоне подстроечника может и не будет заметно.
Сообщение от zoog
Ну... ±15 % при изменении температуры на ±50 °С. Для такой дряни (если я угадал тему) - нормально.
Экзорцист 40-го уровня.
20.01.2020, 23:43
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
В наличии есть LM358, но обычно ее включают с шунтом в отрицательной шине
Необязательно.
Сообщение от Winlin
Есть ли варианты включения?
Есть.
Сообщение от Winlin
SEPIC входное от 5 до 15, выходное 0-14. Ток 5 ампер.
Если задействовать LM358 то второй усилитель, вероятно, можно использовать для регулировки напряжения на выходе?
Нет. Второй усилитель будет компаратором. Надеюсь, разберетесь, как его включить вместе с TL431?
Сообщение от Winlin
Еще вопрос, как переживет LM358 ситуацию, когда она питается от 5 вольт входных и регулирует 14 вольт выходных?
Нормально переживет. Запитать от 14 выходных и 5 входных одновременно через диоды, на входы в любом случае попадет не больше половины выходного напряжения.
Можно и чисто от 5 вольт запитать, но тогда нужно уменьшить резисторы в нижних плечах делителей до 33К и, соответственно, скорректировать делители в цепях компаратора...
Последний раз редактировалось vladisslav1; 20.01.2020 в 23:50.
21.01.2020, 00:54
Сообщение от vladisslav1
... на входы в любом случае попадет не больше половины выходного напряжения.
Без точной подгонки эта схема отлично "плывёт" по синфазному напряжению даже при 1% резистрах. Проверено - мины есть. А подгонка, если её делать подстроечником - проживёт недолго.
Правильные ответы по методике решения вопроса уже были даны.
21.01.2020, 01:06
Вообще, эту схему google показывает в сниппете по запросу high side current sense
С LM358 она и от температуры заметно плывет. Потому и резисторы 1%, а не 0.1%. Большого смысла ставить прецизионные нет. Хотя подобрать близкие пары все-равно желательно.
Но для для целей ограничения максимального тока этой схемы, если очень хочется применить операционник, более, чем достаточно.
А если хочется сделать правильно, то можно взять INA138 от ковбоев, как тут уже вроде бы писали.
Последний раз редактировалось vladisslav1; 21.01.2020 в 01:11.
21.01.2020, 12:41
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Года четыре назад я искал решение контроля выходного тока (ограничение Imax, мягкая нагрузочная характеристика) ШИМ-преобразователя по датчику в положительной цепи. Остановился на варианте с датчиком Холла. Вариант для 5v-источника (СЗУ, с гальванической развязкой) приведен здесь.
Применительно к данной теме:
#) Запитать датчик можно (и выгодно) от входного напряжения (+5v);
#) Необходимо согласовать уровень сигнала датчика, соответствующий порогу ограничения тока, со входным напряжением FP5139 (+0,5v).
21.01.2020, 19:32
Сказал спасибо: 6
Сделал на транзисторе с шунтом между Б-Э. Правда между FB ШИМ и коллектором пришлось последовательно с резистором диод поставить, иначе как то получал обратный эффект, чем больше ток , тем больше ШИМка задирала напряжение. Под рукой не оказалось просто диода-воткнул светодиод, получил еще и индикацию ограничения
22.01.2020, 11:20
Сообщение от Winlin
Финальная схема?
22.01.2020, 16:26
Сказал спасибо: 6
нет. нужно было выяснить ВОЗМОЖНОСТЬ в принципе регулировки на этом DC-DC.
транзистор причем поставил на входе, т.к. на выходе при начальной зарядке напряжение практически нулевое.
Хотя может я ошибаюсь?
22.01.2020, 17:00
Сообщение от Winlin
99.9% 999999999999999
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
