21.01.2020, 16:12
Сказал спасибо: 6
может кто нибудь объяснить такую зависимость напряжений на схеме?
21.01.2020, 18:55
Сказал спасибо: 416
Re: может кто нибудь объяснить такую зависимость напряжений на схеме?
Что-то не так в Зазеркалье... PNP транзистор в обратном включении... Хм...
Решил посоветовать, да забыл что...
21.01.2020, 19:02
Сказал спасибо: 6
ну вообще то n-p-n.
21.01.2020, 19:02
Сказал спасибо: 2,671
В тестере где-то плохой контакт...
Сообщение от Winlin
вообще то n-p-n
тип транзистора - большой секрет?
21.01.2020, 19:28
Сказал спасибо: 6
на транзисторе написано CNM5, я не смог таких найти. Выпаял из платы воткнул в транзистор тестер - он пказал что это npn и где БКЭ.
запаял обратно в схему и снял зависимости.
21.01.2020, 21:53
Сказал спасибо: 416
Сообщение от Winlin
ну вообще то n-p-n.
Виноват, каюсь.
А эмиттер в обрыве или график закрывает?
22.01.2020, 05:04
Сказал спасибо: 6
Это вся схема.
Симулятор не дает таких зависимостей.
Есть конечно подозрение что тран-тестер не правильно определил деталь, но раньше не подводил.
Последний раз редактировалось Winlin; 22.01.2020 в 06:36.
22.01.2020, 06:44
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Yuri222
Точно нет. проверено несколько раз.
22.01.2020, 10:08
Похоже - это не транзистор. Монитор питания? Смущает, правда, зубец на линии С в диапазоне 1,2 - 1,6 вольт.
Схема - типичная для монитора, когда нужно подстроить напряжение срабатывания.
Куда идет "эмиттер" этого прибора - может, на reset процессора?
Последний раз редактировалось Yuri222; 22.01.2020 в 10:36.
22.01.2020, 10:45
Сказал спасибо: 6
Эмиттер идет на ключ, включающий нагрузку.
Кривую неоднократно проверял, как раз с зубом и пытаюсь побороться, но не пойму что за деталь, а в таком включении не пойму как работает схема.
маркировку я приводил, но повторю CNM5 корпус sot23 ноги.
физически на плате это выглядит вот так.
не вписывается в стандарт расположения ног транзистора. но тран-тестер сказал что это транзистор. (врет наверное ))
Последний раз редактировалось Winlin; 22.01.2020 в 11:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
