04.03.2020, 20:55
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Поддельные радиодетали
Это то, что соответствует по параметрам и работает под нагрузкой. Возожно, даже произведено на том же заводе, но в другое время.
04.03.2020, 21:24
Сказал спасибо: 2,073
Одно смущает. Раньше для описания отличий одной вещи от другой выкладывали в интернет табличку с двумя столбцами. Сейчас - везде видео. Смартфоны дешевеют?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
04.03.2020, 22:08
Сказал спасибо: 875
Многим так проще - есть кнопочка "снять", есть "выложить", а клавиатуры нет, как и знания русского языка. О, вспомнил рассказ "Шпаргалка", совковый ещё, годов 80х - там из-за развития мобильных устройств люди разучились работать, дуать, даже говорить. Думал тогда - фу, ну и напридумывают же..
Последний раз редактировалось zoog; 04.03.2020 в 22:10.
04.03.2020, 23:05
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Телеметрон
Профессионально это значит тебе платят люди за то что ты работаешь с этими деталями
Профессионально - это значит внимательность к деталям и богатый опыт. С оплатой работы профессионализм не связан.
Думается это полезно знать.
Смысла в этом нет, ибо весь алеша такой, если говорить про электронные компоненты.
Я там покупал логический анализатор за 8 рублей, антенный анализатор за те же 8 рублей (хотя наш российский в разы лучше, но и стоит он в 4 раза дороже), паяльный фен, паяльную станцию... и это хорошие вещи. Теперь присматриваюсь к ослику. И это будет российский ритейлер, т.к. у алеши нет того, какой хочу.
На радиокоте один пользователь писал, что впаял в радиотракт алешкинские конденсаторы и индуктивности. И радиотракт не заработал. Через какое-то время пишет, что впаял оригинальные компоненты и всё заработало как часики.
Электронные компоненты также иногда покупаю в Китае, но на другой площадке. Даже бывает так, что в Терре дешевле, чем у них.
А если ты любитель и это просто твое хобби или ты начинающий который не имеет столько денег?
Дорогое хобби и на него не хватает денег - научись, прежде всего, их зарабатывать. А не ной, что тебя китаец нагрел по твоей же скупости.
05.03.2020, 01:39
Сказал спасибо: 1,069
В конце 90-х я ремонтировал стоматологические литейные установки. Чаще всего ламповые от 440кГц до 10МГц. Скупал неликвиды разорявшихся заводов и у меня были и лампы типа ГУ100 и реактивные конденсаторы типа ТГК или К15У. Что-то есть и сейчас. Но потом попалась полупроводниковая установка 120 кГц Дукатрон (французы). И мне захотелось делать такие же. Т.к. там сдох и индуктор и блок питания, то все было изучено и повторено. И емкость уже совсем другая была нужна. Долго перебирались конденсаторы. Параллельно стали попадаться полупроводниковые установки других производителей. Насмотрелся дохлых К78 и выводных и с торцами для водяного охлаждения. Все это разбиралось и анализировались причины смерти. Сам набрал фторопластовых, наивно полагая, что они мне годятся. Долгая история. К 2001 у меня был готов реактивный конденсатор из MFP S+M (позже Epcos, потом TDK) для низкого напряжения (частоты) и из FKP2 Wima для напряжений (частот) повыше. Силовой модуль получился с минимальной топологической компоновкой. Меньше паразитные характеристики из доступных компонентов сделать просто невозможно. Обошел в этом плане Дукатрон, разумеется. В общем, гордился я этим модулем и посмеивался над неудачниками. За 10 лет эксплуатации на самой нагруженной из моих установок отлили около 7 тонн (дальше я перестал считать) никель-кобальт-хромовых зубов, а конденсаторный узел без признаков деградации. Ремонтом заниматься практически перестал. Им занимается мой лучший инженер (местами легенда )) ). И ему попалась новая версия Дукатрон с монолитным конденсатором очень правильного размера. Присоединительные контакты - 2 пластины меди 2мм толщины, 5 винтов М4 на каждую пластину. И он... лучше моего конденсаторного узла. Стал смотреть, где купить. Производитель - конторка маленькая. В магазинах не продается. На ибэе нашел б/у по 300 долларов за штуку. Дороговато. Мой узел состоит из 12 конденсаторов по 1 Евро за штуку (с минимальной партией 600 шт и ожиданием 4 месяца), но еще куча ручной работы, медь, гайки-клепки из нержавейки, RTV2 компаунд...
Прошел, может, год. И я решил поискать на Али. А они там... есть! Чисто китайского бренда, любых емкостей и размеров. Цена смешная. Что-то около 6000 рублей за пару. Может фуфел? Купил пару. Прилепил SiC MOSFETов 6 шт, чтобы напряжение повыше раскачать. Все работает и ничего не греется. Конденсатор поместился (даже чуть меньше) на место моего "гибридного" и для сохранения механического размера силового узла я лишь выточил несколько медных проставок. К сожалению, тема давно сошла на нет. Поэтому долгосрочную проверку произвести не могу, но я эпизодически включаю этот индуктор для домашних дел уже несколько лет. Если там есть технологические проблемы, допустим, совместимости материалов, то конденсатор должен ухудшиться даже при простом хранении. Соответственно я сразу увижу уход частоты. Что-то мне кажется этого не будет. С китайскими производителями работаю, но там общение с производителем напрямую и в ТЗ все оговаривается. Марка стекла, покрытия, фокусные расстояния и т.п. Но иногда нужно что-то такое для дома, что не пойдет никаким клиентам и тратить тысячи долларов на минимальную партию совершенно бессмысленно. Поэтому я тоже активный покупатель на Али и других площадках.
Последний раз редактировалось laser532; 06.03.2020 в 04:37.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
05.03.2020, 05:07
Сообщение от parovoZZ
Как гениально. Свежо. Оригинально.
Шире смотреть надо.
Если покупать не одно то "нагрев" укладываться в процент брака.
И если этот процент невелик то и хрен с ним.
Все равно на круг выгода будет.
Напомню про превращение воды в вино.
Есть с кого пример брать, вот и пытаются.
А вот почему так не пишут.
Монтажники только паять умеют и возмущаться.
06.03.2020, 12:24
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
На самом деле связан, хоть и принято говорить что "делаем профессионально" - якобы надежно и качественно. В реальной жизни профессионально может делать только тот кто занимается этим получая за это деньги, жить-то на что-то нужно. Само слово профессия предполагает труд в определенной области.
Ну не повезло одному пользователю, что сказать. Тут как повезет, надо было отзывы читать или свой вопрос задать. Тут уже сомнения что это был профессионал раз детали выбирать не умеет. Точно так же он мог и в магазине купить, ведь там покупают те же детали накручивают в несколько раз и продают. Например вот другой пользователь в магазине 10 кондеров за 1000р смог бы купить, а алеша ему за 300 выслал. https://zen.yandex.ru/media/wowelekt...fff000adde951d
Статистика говорит что таких кто умеет зарабатывать очень и очень мало, в основном умеют только работать. Так что же теперь им только лопатами да ломами на досуге махать? Учиться и развиваться не только зарабатывающим интересно.
Не секрет что китайцы все делают, своих производств нет ни у AMD, ни у NVidia, ни у Apple. Просто они у проверенного алеши заказывают.
06.03.2020, 12:31
Сказал спасибо: 2,671
Разве АМД закрыла свои фабы в Германии и Штатах?
Сказали "Спасибо" Yuri222
06.03.2020, 13:01
Сказал спасибо: 338
Можно работать за деньги, можно проработать всю жизнь в одной области, но профессионалом так и не стать. Я с такими людьми сталкиваюсь каждый день.
Тут как повезет
Мне оно не нужно. Мне нужен 100% гарантированный результат. К своему хобби я отношусь профессионально.
Какие ещё отзывы? Что за бред?
свой вопрос задать
кому?
Это тоже бред. Алеша - просто торговая площадка без каких-либо гарантий.
не скупают и не те же. Львиная часть интересных мне позиций на алеше не представлена в принципе.
по фотографиям??? Я выбираю по даташитам.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо parovoZZ за это сообщение:
06.03.2020, 13:01
Сказал спасибо: 1,217
У AMD всего два завода и они почему-то не в Китае и даже не близко -› в Германии (Дрезден) и Штатах.
У Nvidia завод на Тайване - в принципе Китай, но не материковый...
У Apple только сборка в Китае, и то в 2019 году они пооткрывали сборочные заводы в США. Свои процессоры Apple всегда делала и себя под боком (в Штатах), обвязка только компании США.
Aliexpress изначально ориентирован на потребительский рынок и на почтовую торговлю, и, ДА, это всего лишь площадка, которая хоть как-то пытается контролировать тех, кто в песочнице. Для промышленности существует Alibaba Group, но сказать, что они конкурируют с теми же WT Group из Тайваня даже смешно... WT Group может сотрудничать с Али-Бабой, но если там попадётся хоть один «разбойник», то у Али-Бабы будут большие проблемы.
Для серьёзных (ответственных применений) наверное лучше всё-таки покупать у проверенных продавцов, а не у «разбойников» (реально сидящих в соседней комнате в одном и том же офисном центре).
Сказали "Спасибо" mikaleus
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
