13.02.2020, 13:44
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Поддельные радиодетали
Сообщение от VladimirIvan
В термошкафу работал при максимум +5 градусов. Дальше замолкал.
У меня был магнитофон ВЕГА РМ 238с, бийский он вроде, ему более 20 лет и как колонки неплохого качества он работал до недавнего хорошо. Пока я не решил отнести его в гараж - с музыкой как то ловчее ковыряться. Сначала хрустел потом один канал перстал работать. Заменил все электролиты на Jamicon, в магазе сказали хорошие. Новый так не играл, так как кондеры совесткие подсохли многие до половины номинала.Через полгода опять хруст, проверил все полупроводники-рабочие. Снял схему напряжений к контрольных точках по руководству и показал на rf.pro там сердобольные спецы обсчитали схему и сванговали что что-то там в обратной связи, а это плата в стороне от усилителя в темброблоке была,и верно сказали, починил-новый кондер сдох. Потом в блоке питания сгорел трансформатор, провод в первичке стал греться и закоротило. Перемотал, залил эпоксидкой. Сейчас опять хрустит как я понимаю это из-за разъемов, выброшу их и напрямую впаяю- на моем первом мафоне Весна 308 это отлично сработало)) В гараже большая влажность и куча проблем от этого, несоответсвие условий эксплуатации...
В общем к чему эта лирика- просто последнее время стал волновать вопрос надежности электронной техники, зачастую от этого могут быть пожары, можно понести большие потери, да и жизнь сейчас начинает от всего этого зависеть. Помню на все советские детали давалась надежность ну там часов на отказ, даже в дипломе помню рассчитывал ее, как ее прикинуть в современных устройствах даже хз учитывая что непонятно из чьих и каких деталей делают...
13.02.2020, 14:34
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от 12943
В то время никакая мразотина, тем более высокопоставленная, не могла во всеуслышание сказать "простолюдин".
Так вот что простолюдинам надо - чтоб их во всеуслышание не называли своим именем..
Сообщение от verdana
500 µН ± 20µН.
Причём показания именно болтаются в этих пределах
Эти показания будут полностью зависеть от сопротивления (числа витков).
Сообщение от GTK31
У меня домашний dt-9935 как то неуверенно измеряет малую индуктивность.
Гляньте.
13.02.2020, 14:42
Сказал спасибо: 560
Сообщение от zoog
Гляньте.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1331
13.02.2020, 14:47
Сказал спасибо: 874
Ну пардон, не просёк. У вас что, речь шла об 1м конкретном номинале?
13.02.2020, 14:58
Сказал спасибо: 16
Сообщение от GTK31
[b]
ЗЫ: GM328 однозначно в топку!
Это лишь вопрос целесообразности, для меня радиоэлектроника - хобби. Вот представьте процесс сборки у радиолюбителя - берешь например транзистор, читаешь его название, ищешь даташит чтобы найти где у него эмиттер-коллектор-база, корпус или стоки-затворы. Потом по возможности проверяешь переходы, если надо узнать h21э вставляешь в тестер....
А теперь посмотрите https://vk.com/video42651612_456239552 что есть в этом спаянном на коленках устройстве, пусть даже там работет это не так хорошо. Он даже показывает на схеме при наличии защитный диод у транзистора 13005 если он есть интегрированный. Мне удавалось измерить емкость выводных конденсаторов 7пф, что не выходило с E7-22, так как емкость щупов мешала, а у GM328 есть микропроцессорная компенсация сопротивлений и емкостей измерительных цепей, хоть скорей всего и примитивная. По мне так универсальный инструмент ускоряющий работу, в отзывах пишут что и по точности он неплох, хоть я и сомневаюсь так как е7-22 пока недоступен.
Последний раз редактировалось Телеметрон; 13.02.2020 в 15:08.
13.02.2020, 15:21
Сказал спасибо: 560
Оказывается у щупов тоже есть индуктивность.
(потому собственно замеры и болтались)
Последний раз редактировалось verdana; 13.02.2020 в 15:23.
13.02.2020, 16:53
Сказал спасибо: 874
По моей ссылке мерят наногенри и доли пФ...
Щупы фиксируют стрэпами.
13.02.2020, 17:05
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
verdana, я у своего периодически делаю калибровку, если меняю клеммы для подключения (со съемными крокодилами или без них). Правда, увы у моего LCR нет полноценной 4-х проводки. В этом реальный минус.
13.02.2020, 17:08
Сказал спасибо: 182
zoog, спасибо за ссылку. Интересная тема. Быстренько пробежался по тексту.
Про аудиокарту внешнюю не совсем ясно. Любой вариант работает или нужен определенный чип внутри?
13.02.2020, 17:55
Сказал спасибо: 874
Сообщение от GTK31
Скорей всего автор выбирал кодек с документацией - типа поддержка дуплекса, чтоб ЦАП/АЦП было 2, а не 1 с разветвителем. В теме на вегалабе пишется, что сильно гадят некоторые драйвера вплоть до неработоспособности.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
