04.02.2020, 16:39
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,159 раз(а) в 931 сообщении(ях)
Re: Что такое Uкэmax
Сообщение от 12943
Вот тут например: Collector-emitter breakdown voltage
V CEO(sus) I C = 30mA, I B =0 ,
откеля берётся ток коллектора, если ток базы =0?
Это уже пробой, а граничное напряжение имхо всё же о рабочих токах.
04.02.2020, 16:55
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Многие фирмы дают КЭ с оборванным базой и напряжение КБ и оборванном эмиттере.
В транзисторе всегда есть утечка КБ. Из-за эффекта лавинного размножения носителей растёт усиление по току и может достигать очень больших значений. Тем больше напряжение тем больше усиление. И фактически ток транзистора равен току утечки коллектора умноженного на этот увеличенный коэффициент. Также есть зависимость исходного коэффициента от тока эмиттера. При малых токах мало усиление. Резистор БЭ сбрасывает утечку коллектора и на переходе малое напряжение и малый ток транзистора. Чтобы открыть транзистор требуется дополнительное повышение напряжения. Максимальное напряжение при закорачивании базы на землю. Для низковольтных, высокочастотных транзисторов есть ещё один эффект - смыкание переходов. В результате напряжение пробоя коллекторного перехода больше напряжения К-ЭБ (эмиттер и база закорочены).
Вот смотрите:
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.02.2020 в 19:21.
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.02.2020, 17:04
Сказал спасибо: 902
Сообщение от bordodynov
КЭ с оборванным коллектором
Чем-чем?
04.02.2020, 17:06
Сказал спасибо: 117
Сообщение от zoog
Это вы так думаете.
На самом деле граничное напряжение именно пробой, только электрический, а не тепловой.
04.02.2020, 17:12
Эмиттер база закорочены...
И как рулить таким транзистором...
04.02.2020, 17:29
Сказал спасибо: 902
Сообщение от 12943
Мне говорили иначе... чем тогда оно отличается от максимального обычного?
04.02.2020, 17:30
Сказал спасибо: 781
Сообщение от sxemak
Как обычно. Раз-коротил дал тока в базу. Убрал ток в базу - закоротил. Ключевой режим. Более того можно подавать в базу отрицательное напряжение. Коротить можно полевым ключом.
04.02.2020, 17:36
Сказал спасибо: 117
Сообщение от zoog
https://engenegr.ru/gost-18604-19-88
только испытания проще проводить наоборот, хотя результат почти по ГОСТу.
04.02.2020, 17:40
Ааа усилительные способности напрочь отсутствуют.
04.02.2020, 17:50
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от sxemak
т.е. Вы считаете, что если в базу влить полампера и получить в коллекторе пару ампер - это отсутствие усилительных способностей ?!
Этот параметр всего лишь показывает, какое максимальное напряжение может быть между коллектором и эмиттером при определенных условиях.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
