04.02.2020, 21:04
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Re: Что такое Uкэmax
Сообщение от zoog
нормируется и у неключевых приборов
а разве у применяемых в неключевых схемах приборах не нужно знать предельные параметры...
04.02.2020, 21:59
Сказал спасибо: 905
Сказали Спасибо 1,166 раз(а) в 937 сообщении(ях)
Граничное как будто нацелено на работу с индуктивностью (рассеяния?), так что к статическому режиму отношения иметь не должно.
05.02.2020, 00:38
Сказал спасибо: 6,490
Сообщение от zoog
Какой смысл в этом параметре?
Знание напряжения лавинного пробоя в схеме ОЭ.
Ну некоторые используют лавинный пробой, например, для построения генераторов импульсов.
Иногда Uкэогр пишут как U(L)кэ или U(L)CEO
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.02.2020 в 00:43.
05.02.2020, 00:45
Сказал спасибо: 905
Сообщение от genao
Зачем оно надо, когда даже до обычного пробойного напряжения не доходят, по-хорошему - не более 0,7максимума.
Сообщение от genao
Издеваетесь? Это недокументированная практически фича, и вся индустрия вводит обязательный параметр для неё?
Да и минимальное напряжение не даст информации - среднее значение обычно в 2..5 раз больше.
05.02.2020, 00:52
Сообщение от zoog
Строят генераторы с крутыми фронтами, недостижимыми для обычного использования транзистора.
Сообщение от zoog
Именно так. Даже определяют возможность лавинного пробоя при воздействии ЭМП на схему.
Геннадий
05.02.2020, 00:58
Сказал спасибо: 905
Сообщение от genao
Это так. Но это единичные применения (только в лабораториях афаик), а транзисторов - десятки тысяч типов, и для всех вводить стандарт? Даже для аудио или совсем не ключевых? Не верю. Вы это либо со зла, либо для красного словца..
05.02.2020, 01:10
Сообщение от zoog
Ага, чтобы позлить вас.
Ну неужели не нужно знание напряжения лавинного пробоя для оценки решения при импульсном выплеске напряжения выше Uкэ макс?
Геннадий
05.02.2020, 01:20
Сказал спасибо: 905
Сообщение от genao
Извините, я иногда слишком эмоционально воспринимаю)
Сообщение от genao
А зачем?
1) Работоспособность транзистора при этом гарантирована лишь при миллиамперных токах - а это афаик нереальная ситуация в силовой/ключевой технике и бессмысленная в НЧ транзисторах, коих где-то половина всей номенклатуры. СС мог делать что хотел, а вот буржуи вводили только реально полезные параметры в даташитах.
2) Разброс. Уверен, Вы и сами знаете. Даже я это измерял.
3) ОК, даже если 0,0001% юзеров это использует и именно в таком режиме и нет разброса, ‹del›и Путин подымет Эрэфию, а Трамп - штаты‹/del› - что нам даст это знание? Ну 120% максимально получим или 1200, что этим делать - стабилизированный повышатель напряжения?%()
05.02.2020, 08:49
Сообщение от zoog
Сообщение от zoog
С английским языком у вас, по вашему утверждению, проблем нет.
Испытываете органическую неприязнь к
Сообщение от zoog
совковой подачке информации.
и
Сообщение от zoog
лопатить этот гадюшник я-таки откажусь.
Ну так почему же не желаете читать буржуйскую подачку информации
и лопатить буржуйскую "кладезь" информации?
Я, вот так ясно вижу, что буржуи дали подачку про полезный параметр в даташите,
Сообщение от zoog
Collector-emitter breakdown voltage
V CEO(sus) I C = 30mA, I B =0
при чем ничем не отличающийся от совкового Uкэогр, считая последний не полезным, а буржуйский - полезным.
Опять получается у вас ваша контррациональная логика базирующаяся на эмоциональной оценке - неприязни.
Согласно этой же логике, вы задаете вопросы совкам, имея доступ к очень полезному пласту буржуйской информации, их стандартам, методам испытаний, приемам проектирования, апнотам, учебникам.
Сдается мне, вы не желаете лопатить и буржуйский и совковый гадюшник, а хотите чтобы за вас его пролопатили другие в поисках документальных доказательств обоснования измерения параметра V CEO(sus).
Сообщение от zoog
А о выборе режимов работы, о мерах защиты транзисторов не допускающих дохода Uкэ до значений V CEO(sus), то есть не допускающих лавинного пробоя?
Не раз сталкивался с такими решениями разработчиков при выборе "неподходящих" транзисторов для схем. Пруфы приводить - лопатить и копировать вырезки из схем не имею особого желания, чисто испытывая эмоциональное чувство - отвращение.
Да и значения пробоя Uкэ проб часто не приводятся в дааташитах, поэтому ориентируются на минимальное значение U CEO(sus) либо U CES.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.02.2020 в 09:15.
05.02.2020, 09:25
Сказал спасибо: 905
Сообщение от genao
А Вы - нет? Я до сих пор плююсь от школьных учебников, например - они сделаны для битья по головам. Сравните даже с нашими 50..60х годов.
Сообщение от genao
4й раз: я понимаю, как измеряется параметр, я не знаю, что он даёт разрабу.
От ГОСТа ожидать этого объяснения, конечно, верх наивности.
Но и простой импортный ДШ не обязан этого делать точно.
Сообщение от genao
Советская бюрократия и научный спам тоже моя выдумка? А почитайте-ка Справочник радиолюбителя-конструктора под редакцией Белкина, ... Борисова, Гороховского, Ельяшкевича, Жеребцова и др., почините после этого мозг и сравните с ХиХ. Если и это не убедит, то сдаюсь.
Сообщение от genao
Лопатить интернет в поисках смысла одного параметра.. не очень. Я лучше спрошу, мож, кто знает.
Сообщение от genao
Не понял вопроса. Ни одна схема не допускает работы транзистора с отключенной базой, т.ч. смысл это рассчитывать?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
