05.02.2020, 10:10
Сказал спасибо: 2,671
Re: Что такое Uкэmax
Сообщение от zoog
Граничное как будто нацелено на работу с индуктивностью
А может быть - так его легче измерить (в схеме с индуктивностью), не рискуя безвозвратно испортить прибор...
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.02.2020, 10:16
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Я не о схеме измерения, а о том, как мне представляется использование этого параметра.
05.02.2020, 10:54
Сказал спасибо: 338
Сообщение от zoog
и сравните с ХиХ.
Все чуть-ли не боготворят это издание. Мне тоже стало интересно и я почитал. Мурзилка для телепузиков. Ни обоснования, ни расчетов. НИЧЕГО, кроме картинок.
05.02.2020, 10:56
Сказал спасибо: 560
Сообщение от zoog
Путин подымет Эрэфию
А вот Вам, даже Путин поднять не сможет.
...Потому как, нечего поднимать.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2495
05.02.2020, 10:57
Сказал спасибо: 338
Сообщение от genao
На производстве где изготавливают транзисторы - где отбраковываются имеются специальные мухорайки.
Мухорайки - что это? Отбраковка по партиям или поштучно? Мне в ЛЭТИ рассказывали, что в производственной цепочке изготовления транзисторов происходит более 2-х сотен различных проверок. А тут осциллограф какой-то, ещё что-то.
05.02.2020, 11:07
Сказал спасибо: 874
Сообщение от verdana
В ЛС обиделись, стали здесь подзуживать? Ваше право..
05.02.2020, 11:19
Сказал спасибо: 560
Сообщение от zoog
В ЛС обиделись,
Обиделся?
05.02.2020, 11:28
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Я просто считаю, что в усилительном режиме максимальное напряжение на КЭ не должно превышать Vceo(sus). Напряжение при большом переменном сигнале на входе транзистора. Или чтобы не заморачиваться напряжение питания меньше Vceo(sus) при активной нагрузке. При индуктивной нагрузке питание должно быть меньше. Хорошей индуктивной нагрузкой были наушники ТОН-х.
Всё это конечно нужно, если вы проектируете надёжную аппаратуру .
Хотя я для одной электроудочки с тиристором использовал для генератора транзистор КТ315Г в лавинном режиме. И несмотря на время-задающую ёмкость 0.1 мкФ, в течении 5 лет транзистор не вышел из строя. Дальше я не знаю судьбу того транзистора. Динисторы были гораздо менее доступны, чем транзисторы.
05.02.2020, 11:37
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от zoog
я понимаю, как измеряется параметр, я не знаю, что он даёт разрабу....Ни одна схема не допускает работы транзистора с отключенной базой, т.ч. смысл это рассчитывать?
Зато дает возможность оценить гарантию работы даже при неучтенном возможном моменте в неудачном схемотехническом решении, когда возможен режим Ib=0. Поверьте, такое увы случается у разработчиков. И случаются схемы которые увы работают в некоторые моменты именно с оборваной базой. Попадалось не раз при разборе "полетов", с последующим применением корректирующих решений либо для исключения режима оборванной базы, либо применением транзисторов с соответстующим Uкэ мах при Ib=0.
Буржуйское
Источники питания. Расчет и конструирование. Браун М. 2007
ПС. Кстати, там же найдете по теме "как не надо мотать..."
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.02.2020 в 11:50.
05.02.2020, 11:57
Сообщение от parovoZZ
По разному, в ОТК по ГОСТу столько то штук из партии.
На линии иногда стоят автоматы-сортировщики, которые поштучно, видел один - на четыре потока - военка, промышленность, бытовуха, брак долго не дали рассматривать.
Почему мухорайки - разработки в основном отделов/бюро нестандартого оборудования. Редко встречаются специализированные, фирменные/супердорого/.
Что касается пооперационной проверки в технологической цепочке это уже, как правило, для посвященных, имееющих соответствующий допуск. Там это строго. Промышленный шпионаж не дремлет, а также мера против патентных исков и исков по ноу-хау.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.02.2020 в 12:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
