Сообщение от al_sh
можно ли заменить диодные полумосты в «Ларионове» на тиристорные
Можно. Но есть главная проблема - нужно обеспечивать достаточный ток управления для включения тиристора и только при прямом направлении напряжения на тиристоре.
Самое надежное решение - это СИФУ как на управляемом мосте Ларионова, с напоминающими импульсами либо с широкими основными импульсами, с углом управления амин=3-5 эл.град.
Более простое решение - с диодом КД202Р и ограничивающим 10Вт резистором 15-30 Ом в цепи анод-управляющий электрод. Параллельно управляющему электроду стабилитрон Д815Ж,Е с параллельным 150 Ом 2Вт резистором.
Это решение имеет недостаток - включение тиристора происходит при угле управления 10-15 эл.градусов, то есть будет слегка пониженное выпрямленное напряжение против диодного моста.
В этом простом решении приходится применять тиристоры на номинальный ток на шаг выше чем необходимые диоды, так коммутация/включение начинается при не резком фронте тока управления.
