06.02.2020, 19:37
Сказал спасибо: 16
LED драйвер на BP9927F
Попались мне светильники с этими драйверами, несколько штук. Ведут себя странно. При включении светодиодная лента (более 200 штук светодиодов, лень было считать) светится очень слабо, под рассеивателем почти незаметно. Напряжение при этом на ленте примерно 72 вольта. Один драйвер я помучал, и он периодически поджигает ленту в полный "накал". Напряжение на ленте возрастает примерно на 20 вольт. Судя из даташита https://www.elinfor.com/pdf/BPS/BP9927F-BPS.pdf драйвер работает на ограничение тока, исходя из общего сопротивления параллельно включенных резисторов (0,83 ом) на выводы CS - ток должен быть 360 мА, но видимо имеем ограничение на более низком уровне. Резисторы живые, 2 штуки по 2,4 и 1 штука 2,7 ом. Это так выделывается сам чип или какой-то конденсатор помер?
И еще, схема запитки драйвера какая-то навороченная, либо на заводе закончились конденсаторы на 350 - 400 вольт и поставили менее высоковольтные с такой развязкой , либо я чего-то не догоняю - зачем городить такую схему? Типовая схема включения - просто конденсатор и диодный мост.
06.02.2020, 20:07
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: LED драйвер на BP9927F
Электролит на 1-й ноге (питание микросхемы) - нормальный?
Сообщение от Storag
может - какая-то примитивная PFC...
Возможно - имеет смысл попробовать подключить просто электролит микрофарад на 50 и 400В для проверки...
06.02.2020, 20:16
Сказал спасибо: 16
2,2 мкф 50в - не проверял еще. Работы полно нанесли основной, что-то свое не могу пока досконально копать. Вечером дома проверю, мож действительно подсох.
Хотя когда тыкаюсь тестером - пищалка коротенько пикает, значит емкость не потерял. А насколько там важны высокочастотные свойства в этой схеме не знаю, да и esr померять нечем.
Сообщение от Yuri222
Ну, этот кусок схемы я нарисовал...
Последний раз редактировалось Storag; 06.02.2020 в 20:24.
06.02.2020, 20:23
Сообщение от Storag
у меня было - конденсаторы 22 мкф тестер показывал правильную емкость, а другой прибор, измеряющий на килогерце, показывал, что все они усохли в сотню раз.
Поставьте что-нибудь заведомо исправное в параллель.
06.02.2020, 21:28
Сказал спасибо: 2,073
Не факт что в параллель. В микросхеме, скорее всего, из сетевого напряжения через высокоомный резистор ШИМится низковольтное питание. Если у этого конденсатора утечки больше чем ток, который в него втекает - то он и не зарядится.
06.02.2020, 23:15
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Storag
Этакий недо ККМ.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.02.2020, 01:11
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Напряжение на ленте у вас при заданном токе какое должно быть?
В обычных лампах этот драйвер поджигает светодиоды с общим напряжением вольт около 150.
10.02.2020, 13:42
Сказал спасибо: 16
Рабочее напряжение на светиках около 90 вольт, когда они светят на полную. Когда еле светят то 70 с копейками.
Замена этого конденсатора на такой же емкости или просто прогрев родного паяльником приводит к нормальному запуску светильника. Напряжение на этом конденсаторе при нормальном свечении диодов 7 вольт, при слабом не померял - драйвер начал нормально стартовать и с родным и с новым конденсатором. Сейчас роюсь в старье, ищу полупроводниковые кондеры - они нормально работают от -40 до +80, ставились в блоки самолетных и вертолетных ракет типа воздух-земля и воздух-воздух. Эти точно не высохнут, и габариты у них подходящие.
10.02.2020, 17:33
Сказал спасибо: 182
Сообщение от Storag
Электролит С2? У него емкость небольшая может быть. В лампочке с таким же драйвером 9927D (ток стока немного меньше чем у F) на выводе 1 висит смд конденсатор в корпусе 0805. Емкость не измерял. Но согласно рекомендациям производителя оптимально 1мкФ/16В.
11.02.2020, 18:41
Сказал спасибо: 16
Сообщение от GTK31
Так вот пропайка (прогрев?) этого конденсатора исправляет положение. На всякий случай поменяю оксидные кондеры на К53-1 или К53-4, шо первое попадет в руки...
Добавлю: в бамажке на этот светильник пишут что потребляемая мощность 35 ватт, cosФ 90, количество светодиодов 180. По длине светильник как ЛДС на 80 ватт.
Последний раз редактировалось Storag; 11.02.2020 в 18:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
