21.02.2020, 17:32
Сказал спасибо: 6,419
Re: Помогите с ремонтом, привод БТУ3601
Сообщение от Vladik-71
А что якорной то может случиться от лежания на складе?
Не от лежания, а от долгой эксплуатации.
На складе двигатели долго не хранятся, максимум до 5 лет.
Через десять лет эксплуатации - перегревы, динамические удары, ремонты - влияют на железо (падает максимальная индукция), один долго поработавший двигатель меняют на другой, часто из ремонта.
ЭДС - это энергетическая характеристика источника, но ни никак не двигателя
При наличии возбуждения вращающийся якорь двигателя выдает ЭДС именно как источник, даже если нет приложенного к нему напряжения.
ПротивоЭДС- это реакция на приложенное напряжение, в нашем случае этого нет.
В якоре есть только одна противоЭДС - это противоЭДС индуктивности якоря
когда статор своим магнитным полем наводит в обмотках якоря эту самую противоЭДС (в точности как в генераторе)
Бред какой-то.
Статор своим магнитным полем наводит в обмотках якоря эту самую ЭДС (в точности как в генераторе). Генератор и есть источник ЭДС.
Что обозначает сокращение ПИ
Пропорционально-интегральный регулятор.
«Таким образом, в статическом режиме работы привода на управляющий орган СИФУ подается только отрицательная полярность напряжения, независимо от работающего комплекта тиристоров» - а что разве полярность управления тиристорами может зависеть от «комплекта»? Она всегда должна быть отрицательной.
В тексте цитаты нет ни одного слова про полярность управления тиристорами.
Зато есть про полярность напряжения поступающего на вход УО, необходимое для правильной работы СИФУ (СИФУ у нас не реверсивная, поэтому выходы СИФУ переключаются с одного комплекта импульсных трансформаторов на другой с помощью ЛРУ- логики раздельного управления).
При выбранном работающем комплекте полярность напряжения на входе УО должна быть отрицательная для углов управления от 120эл.град (нуль напряжения) до "а"мин (то есть выпрямительный режим) и положительной для углов от 120эл.град (нуль напряжения) до "а"мах (то есть режим инвертирования).
Когда у нас, допустим работало направление "вперед", на входе ПХ напряжение танцевало от -10В до 0В (выпрямительный режим) и от 0В до +10В (инверторный режим), то оно повторяется один к одному на выходе ПХ, то есть входе УО.
При работе направления "назад" , на входе ПХ напряжение будет танцевать наоборот от +10В до 0В (выпрямительный режим) и от 0В до -10В (инверторный режим), и ПХ будет инвертировать его, сохраняя "правильное" танцевание для УО
Реакция на R16:
1 - чем меньше он открыт, т.е. ползунок приближается к «земле», и следовательно меньше входное напряжение А3, тем меньше амплитуда на его выходе в КТ29 (ножка резистора R 37 - 6,8к) тем устойчивее работа двигателя.
2 - чет больше он «открыт», т.е. ползунок ближе к R15, тем больше сигнал на выходе А3, тем менее устойчиво работает двигатель вплоть до почти остановки вращения
Нормальная реакция.
1 При недокомпенсации составляющей ЭДС, она насасывается в интегральной части РТ, и на выходе РТ присутствуют обе компоненты токовая и ЭДС.
2 При перекомпенсации регулятору скорости приходится гасить чрезмерное задание на СИФУ со стороны ФПЕ. Если при этом регулятор скорости отключить, то двигатель пойдет в разнос.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 21.02.2020 в 19:35.
21.02.2020, 18:26
Резистор R10 в первой части видео 6,2к во второй 3,0к
По кт5 смотреть бессмысленно, так как там всегда качает, то есть РС старается удержать заданную скорость, а кт46 это отражение отработки РС.
Качания скорости смотрят по тахогенератору! Например в кт6,
Геннадий
21.02.2020, 18:30
Рис. 4.4 Управляющие импульсы на тиристоре. Нарисованы положительными, хотя в действительности они отрицательные... Что, трудно было нарисовать как есть?
С какого бодуна они отрицательные? Они положительные, относительно катода.
Отрицательным импульсом вы тиристор не откроете!
Геннадий
21.02.2020, 18:42
зашунтировал С4 и начал подбирать R10, получилось около 3 кОм. Кстати без конденсатора С4 электродвигатель работает весьма устойчиво. Как только вешаю С4, начинаются колебания на выходе РС, те которые есть на видео в предыдущем посту. С конденсатором С4 › 0,22 двигатель начинает сильно дёргаться, в результате сейчас стоит 0,15.
Замените R6 и R7 на 10кОм, подберите заново R14 R9, так чтобы номинальном задании скорости были номинальные обороты двигателя.
Затем повторите процедуру подбора R10 при зашунтированном С4.
Затем подбирайте С4 обязательно совместно с подключенном к двигателю механизмом. Механические люфты должны быть устранены!
Если люфты не устраняются, то С4 оставьте зашунтированым.
Почему так, увеличится R14+R9, и увеличиться R10. Увеличенная R14+R9 позволит увеличить интегральную постоянную времени (R8+R14+R9)C4, что позволит снизить частоту среза замкнутой системы по скорости. То есть увеличится запас устойчивости по фазе на частоте нынешних колебаний.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 21.02.2020 в 19:32.
21.02.2020, 19:27
Конденсатор С7 = 0,11
Явно маловат. Постоянная времени С7(uF)*R22(kOm) должна быть равной 20-40 (mS) для вашего ПБСТ.
У Вас на схеме продублирован конденсатор в блоке питания на плате Е1
на КТ39-КТ40 вместо С17 должен быть указан С27, т.к. С17 - это два электролита по 500 мкФ
Диоды V36 и V35, V34 и V33 в блоке питания перевёрнуты. (См. Рис. 4.38 у Чернова. тоже самое)
В схеме «рыбе» - поставьте точку соединения V7 и V8 с ножкой 10 А3, а то получается, что V7 и V8 никак не связаны с ФПЕ, а просто висят между +15 вольт и -15 вольт.
Спасибо, поправил.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 21.02.2020 в 19:33.
25.02.2020, 18:55
Сообщение от genao
Хм... А с чего будет вращаться якорь, если к нему не приложено напряжения, а есть только постоянка на обмотке возбуждения? У меня ничего не крутится...
Доброго дня!
Сообщение от genao
У меня R6= R7=2,7к, и пайка была заводская, резисторы вставлены так, что кончики ещё и загнуты с нижней стороны платы. В настройке они явно не участвовали. R14=27к, паянный. Пробовал, как Вы предложили (и как указано в схеме, которую Вы выложили) R6= R7=10к и R14=6,8к (у Вас вообще в схеме R14 = 1,8к). В результате, как собственно и должно быть обороты двигателя при максимально открытом регуляторе скорости упали до 60 об/мин., а дёргание двигателя так и осталось.
Сообщение от genao
К удивлению лучший результат для R10 оказался 6,2к (как и стояли раньше в плате).
Сообщение от genao
Если люфты не устраняются, то С4 оставьте зашунтированным.
Движок просто лежит на полу, отсоединённый от чего бы то ни было, так что механических люфтов там нет и в помине (а на станке у него шкив и ременная передача на шпиндель).
Если я оставлю С4 зашунтированным как поведёт себя двигатель под нагрузкой?
Я как-то не сторонник выбрасывания «лишних» деталей из схем. Если С4 там есть, значит какую-то функцию он всё же выполняет?
И вообще, может я не там «копаю»? Колебания, которые наблюдаю в КТ46 это колебания амплитуды тока, может всё дело в УО (т.е. А5)?
Ещё, для операционника на схеме указана коррекция ноги 3-12 ёмкость 100 пФ, но на этой же схеме на вырезке указана уже цепочка 6,8нФ + 680 Ом, которая реально существует на (на моих, по крайней мере есть) платах. Хотя, вряд-ли дело в цепях коррекции...
От безысходности заменил операционник А2 на новый, как и ожидалось всё осталось по прежнему.
Да, по поводу настройки обратной связи по ЭДС в КТ18 я вижу картинку как Чернова рис. 4.57 для случая слабой, такую красивую синусоиду, которую я могу подстроечником R16 двигать вверх-вниз (т.е. добавлять или убирать постоянную составляющую) Но, чем я могу её «выпрямит», чтобы обратная связь стала оптимальной? К сожалению, Чернов сей тайной так и не поделился...
P.S. (лирическое отступление) Никогда не любил схемы на операционниках. Ещё в древние студенческие годы как-то собрал блок питания на такой же хрени, который так и не заработал нормально, а сейчас годы спустя отыскал эту схему в и-нете, и оказалось, что у других она также не работала как надо. И вот меня догнала моя личная Карма...
Последний раз редактировалось Vladik-71; 25.02.2020 в 18:58.
25.02.2020, 23:38
Ёрничаете? Это хорошо, но если двигатель уже раскручен, и уже вращается за счет инерции, или его "тянет" механизм?
Раскрути, отключи напряжение с якоря и посмотри что будет на выбеге!
Якорь раскручивается до тех оборотов, пока не сравняется сумма ЭДС якоря плюс падение напряжения на активном сопротивлении якорной цепи с подводимым напряжением.
Так батенька, в моей схеме стоит не для тахогенератора, а для работы от ДН, где выход всего 4В.
Выполняет роль для астатического регулирования скорости, с зашунтированным С4 появится небольшая статическая ошибка.
Ну так и будет качать с незашунтированным С4 без механизма.
Момент инерции двигателя небольшой.
Настроить ПИ регулятор скорости без качаний удастся только при подключенном двигателе с механизмом, который имеет больший момент инерции.
Но вы это упорно игнорируете, настраивая ПИ-РС без механизма.
Электромеханическая постоянная времени Тэмех должна быть больше чем в 4 раза чем электромагнитная постоянная времени для астатической системы ПИ-РС+ПИ-РТ.
При отключенном от механизма двигателе соотношение Тэмех‹4Тяц. Будет качать.
Геннадий
25.02.2020, 23:45
Батенька, вы разницу то увидели, но не рассмотрели следующее
Коррекция 3-12 ёмкость 100 пФ это для 553УД2
Коррекция 3-12 6,8нФ + 680 Ом это для 553УД1
Геннадий
26.02.2020, 00:16
Вы что издеваетесь?
Эта вырезка с номиналами R14 для работы от ДН, а не от тахогенератора и показана для наглядности, а не для тупого повтора.
Вдобавок вам было сказано подстроить R14 R9
Сообщение от genao
Цель была уменьшить петлевой коэффициент по скорости, а вы сделали наоборот-увеличили его, и качания естественно остались, вдобавок сделали вообще хрень вместо того чтобы выставить нормальные обороты!
Похоже вы совсем не понимаете слова
Сообщение от genao
Ладно, по другому.
У вас имеется вторая зона регулирования.
Максимальные обороты выставлены при задании скорости где-то 7-10В,
номинальным соответствует задание скорости 4-5В.
Подаете задание 4-5В, R14R9 подбираете номинальную скорость вращения двигателя. Это все первая зона регулирования.
Конкретные цифры уточняй те по месту.
Надеюсь так понятнее?
Геннадий
28.02.2020, 12:52
Всем большое спасибо кто помог советом, система заработала!
Сообщение от genao
Так вот годе собака была зарыта...
В общем удалось добиться более менее стабильности, которая удовлетворила того, кто непосредственно работает на этом станке.
Хотя, меня лично, такая настройка не обрадовала. Дело в том, что сейчас схема находится в среднем положении, чуть в одну сторону и начинают вылазить случайные высокоапмлитудные импульсы тока, чуть в другую систему начинает качать.
Непонятна природа этих импульсов, в КТ53-КТ58 я их не вижу, хотя они и там вполне могут быть т.к. нормально засинхронизировать осциллограф не получается.
Идею присутствия одновременно управляющих импульсов, в каком бы то ни было виде на, на управляющих электродах тиристоров обеих групп, считаю ущербной изначально. Логика управления просто фиговая.
Вполне понятно почему приводы на ДПТ стали заменять на асинхронник + частотник, просто потому, что придуманная система управления крайне "тягомотная" в настройке. А "тягомотная" она потому, что пытались сделать УНИВЕРСАЛЬНУЮ схему для управления всей линейкой приводов от 0,5кВт и до 20 кВт, не знаю может и больше.
ЗАРАНЕЕ закладывать в устройство управления столько опций... Чтобы учитывать, что потом, двигатель будет перематываться и индукция ротора изменится, и под её изменение нужно будет подстраивать ЭДС или ещё какую хрень - тоже ущербное решение.
Так что когда "помрёт" и этот движок, буду просто рекомендовать руководству списывать это всё к такой-то матери...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
