09.02.2020, 17:17
Сказал спасибо: 6
Подскажите что делаю не так. Горят MOSFETы.
Пробовал ставить 702 (так на корпусе написано)
думаю вот этот http://www.s-manuals.com/pdf/datashe...02_taitron.pdf
по напряжению проходит , по току тоже. Сопротивление обмотки реле 180 Ом 894H-2CH1. Напряжение 14вольт.
Пробовал с материнки снять P0903
https://www.alldatasheet.com/datashe.../P0903BDG.html
тоже сгорел.
Сама тинька исправно светодиодом моргает.
Последний раз редактировалось Winlin; 09.02.2020 в 17:27.
09.02.2020, 17:51
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Подскажите что делаю не так. Горят MOSFETы.
Какое напряжение питания контроллера. При напряжении питания 3 - 3.3 В может быть недостаточное управляющее напряжение. Есть масса более мощных транзисторов с меньшим порогом в таком же корпусе и имеющих меньшее пороговое напряжение. А этот транзистор самый слабый, но вполне подходит при управляющем питании 5 В.
Ещё одна причина если вы управляете ШИМ сигналом. Также прозвоните диод, параллельный обмотке (без обмотки конечно). И проверьте правильно ли впаян диод.
09.02.2020, 18:06
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Winlin
тоже сгорел
А что конкретно сгорело в транзисторе вы не пробовали прозвонить ?? Пробит затвор, сгорел защитный диод или транзистор никак не звонится ??
09.02.2020, 19:09
Сказал спасибо: 6
Контроллер питается 5 вольтами. Диод на реле цел и припаян правильно.
Выход контроллера не ШИМ, Просто цифровой выход 0/1.
Транзистор тестер показывает мертвые транзисторы как пару сопротивлений.
09.02.2020, 19:17
Сказал спасибо: 6
Сообщение от bordodynov
Посоветуйте. Насколько необходим резистор с затвора на землю, если есть цепочка светодиод-резистор?
09.02.2020, 19:36
Сказал спасибо: 592
Если транзисторы подключаете в соответствии с нумерацией как на схеме, то они и будут гореть.
Эт я конечно утрирую, проверяйте правильность сборки.
Последний раз редактировалось alvadep; 09.02.2020 в 19:41.
09.02.2020, 20:27
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Может уменьшить сопротивление в затворе? С 4,7к на 1к, например.
09.02.2020, 20:51
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
Пробой затвора. При пайке? Или реле успело хоть пару раз сработать?
Сообщение от Winlin
Килоом 10..100 не повредит, если нет очень жёстких требований к энергосбережению.
Экзорцист 40-го уровня.
09.02.2020, 21:04
Сказал спасибо: 43
Попробуйте повесить демпферный конденсатор со стока на землю - 1n-10n.
ИМХО диод D1 недостаточно быстр и ЭДС самоиндукции реле со временем пробивает затвор. Хотя как у вас звонится транзистор вы так и не сказали...
09.02.2020, 21:14
Сказал спасибо: 781
Вот вам транзистор с низким порогом на большой ток и вполне будет работать даже от ТТЛ единички. Затвор защищён от статического электричества.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
