14.02.2020, 16:01
Сказал спасибо: 21
Re: Перерасчет изолированного DC-DC
Сообщение от GTK31
А ТС конкретных требований до сих пор не озвучил.
- Это почему? Ранее указаны были желаемые два типа сердечников, кольца были вычеркнуты. (кстати, сейчас при маленьких обмотках и увеличенном диам. провода они могут быть более интересны) Входное/выходное указано, желаемый ток тоже. И пожелание "дешево и сердито", ну как для всех нас - все отлично и на шару
- bordodynov, у вас получилась очень интересная схемка с хорошими параметрами. Сейчас просматриваю варианты доступной, недорогой оптопары с диодным выходом. Если можете, подскажите недорогую импортную с диодным выходом, АОД130А не везде доступна по территории СНГ. По украине, например, навскидку нашел ее но по 1,5 долл. Считаю, что это не совсем оправданно.
Сообщение от Yuri222
народ отписывается о своих страданиях от секуса с купленными по дешевке комплектующими
- некоторая лоторея, но других вариантов все равно нет. Если рассматривать покупки в русле "средней температуры по больнице", все равно выгодно. То, что продается у нас всех, все равно везется с китая, только от проверенных продавцов.
Сообщение от croma
Если взять прутик с резьбой в торце и привинчивать винтиком каркас, то намотка транса упростится.
- как по мне, проще конец деревянной палочки заточить канц_ножиком в виде прямоугольного сечения и при намотке каркас надевать на него.
Кстати, ширина каркаса Е13 около 7мм, можно увеличить диам. провода до 0,6мм, 10 витков как раз уложатся в один слой?
Днями выложу сюда гербера на двухстороннюю платку этого преобразователя. Опять же, заказ в китае это самый дешевый и доступный вариант. Хочу ее сделать отдельным модулем.
Последний раз редактировалось trolls; 14.02.2020 в 16:05.
14.02.2020, 17:22
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Вот на транзисторном оптроне. Я ещё на выходных по комбинирую со схемой. КПД получилось хуже.
14.02.2020, 17:37
Сказал спасибо: 21
bordodynov, а из за чего кпд хуже? Из за другой оптопары?
14.02.2020, 17:45
Сказал спасибо: 2,671
Пиковый ток С2 - под 4 ампера...Керамику какую применить? Но у них емкость сильно зависит от приложенного напряжения, даже у X7R, если взять 10-вольтовый - раза в 2 при +5В будет меньше.
Сказали "Спасибо" Yuri222
14.02.2020, 20:15
Сказал спасибо: 726
Сообщение от trolls
Это моя первая попытка. Транзисторная оптопара более медленная. И возможно я должен произвести оптимизацию схемы. Мне надо попробовать другие оптроны и схемы. Я не могу сразу генерировать схемы. Надо время подумать. А указанные на схеме оптроны сколько стоят в вашем ареале.
14.02.2020, 20:37
Сказал спасибо: 726
Вы натолкнули меня на поиск информации об керамических конденсаторах. И вот, что я нашёл:
https://habr.com/ru/post/384833/
Панасоник делает хорошие полимерно-танталовые конденсаторы (POSCAP):
http://www.mt-system.ru/news/panason...-preimushhestv
Сказали "Спасибо" bordodynov
14.02.2020, 23:01
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
trolls, разработка источника питания идет не от выбора сердечника. Сначала определяют требования по входному питанию, по нагрузке, пульсациям, напряжению развязки и т.д. Есть это в вашем посте? Нет. Вы просто увидели чью-то готовую схему и сразу решили ее повторить.
К вашему сведению сердечник трансформатора двухтактного преобразователя всегда меньше чем у обратноходового, а трансформатор на сердечнике efd 15 будет более низкопрофильным чем на сердечнике e13. Вы плохо самостоятельно прорабатываете свою задачу.
15.02.2020, 00:38
Сказал спасибо: 21
Сообщение от GTK31
- GTK31, это написано на прежней странице, все размеры я сравнивал.
Сообщение от trolls
Кстати, а сердечник EFD15/8/5 при таких токах не лучше? По идее, сечение больше, ну и ниже.
Сообщение от bordodynov
- при оценке доступности я пробиваю их наличие и цены по 3-4 крупным сайтам комплектующих, потом через гугл по общему их упоминанию по сайтам торгующих комплектацией ну и потом смотрю на алиэкспресс, сколько предложений и какие средние цены. Мин за 5 создается примерное впечатление. К примеру, 6N136 самый дешевый и доступный) Это не обязательно что нужно что то ваять именно под него, просто к слову.
Последний раз редактировалось trolls; 15.02.2020 в 06:10.
15.02.2020, 09:35
Сказал спасибо: 182
trolls, вся последовательность не верная.
Вы пишите "при таких токах" - при каких? Какая максимальная мощность нагрузки. Было бы это озвучено можно было бы оценить габаритную мощность трансформатора и далее использовать обычную методику.
По поиску где купить тоже все неправильно. Вы упоминали секционированный каркас. Вот и надо искать кто продает его в россии с нужным вам типом монтажа: в отверстия платы или под поверхностный монтаж. Там же будет и сердечник. И таких вариантов достаточно двух. Ими скорее всего окажутся специализированные компании типа ferrite.ru.
Но прежде всего надо точно узнать сколько стоят готовые преобразователи нужной мощности. Не факт, что у вас выйдет дешевле, учитывая прежде всего стоимость площади платы под преобразователь и стоимость монтажа.
15.02.2020, 10:23
Сказал спасибо: 726
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
