15.02.2020, 11:11
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Перерасчет изолированного DC-DC
Traco это премиум класс. Aimtec, Recom и т.п. доступнее и абсолютно также работоспособны. У трако кстати бывали весьма неудачные источники с высокой проходной емкостью.
15.02.2020, 14:12
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Вот чего я достиг: при Iнагр=500 мА КПД=80%, пульсации на выходе пик-пик 0.1 мВ.
Кстати, при правильном размещении обмоток напряжение изоляции моей схемы может достигать 5000 В.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.02.2020 в 14:17.
Сказали "Спасибо" bordodynov
15.02.2020, 14:36
Сказал спасибо: 21
GTK31, я не могу понять вашу позицию. Ни одного дельного предложения по существу, только одна критика. Хорошо, значит, у меня совсем не правильная позиция. Вот так и буду с ней жить))
- Каркасы Е13 с сердечниками с зазором 0,13 в кол-ве 30 шт у меня лежат на столе. Пока не мотаю, потому что обмотки в стадии уточнения (наверное). EFD15 на расстоянии досягаемости.
- Феррит.Ру не нужен, если читать тему внимательно то можно понять что я не в России.
- По номенклатуре и ценам преобразователей тоже несколько дней не вылазил с сайтов. Тем более, есть некоторые нюансы куда и зачем это будет ставиться.
- Цены на 2-х сторонние ПП с металлизацией, маской и шелкографией знаю, заказывал неск. раз в JLCPCB. Примерные размеры плат понятны.
- Монтаж в кол-ве 25-30 шт сделаю сам, это и монтажом назвать трудно, платка простая.
- Есть у вас интересные и дельные советы по компонентам и схемотехнике? Например, подскажите недорогой, распространенный, быстродействующий импортный, диодный оптрон в корпусе SO8 или SO4 с развязкой от 1.5кв?
Сообщение от GTK31
- Вот и приведите пожалуйста досягаемые цены на эти преобразователи со стабилизацией, развязкой 1.5 - 2.5кв, с 5в на 5в и с номинальным током 0,5амп.
Все должно влезть на платку 30х25мм, а высота будет определяться трансом.
Последний раз редактировалось trolls; 15.02.2020 в 14:52.
15.02.2020, 15:06
Сказал спасибо: 21
bordodynov, это можно считать устоявшимся вариантом? Хочу на плате прибросить. Электролиты полимерные? Думал С1, С3 полимерные ZE 6,3в х 330мкф, разм 6х9. А что лучше на С2 применить?
Перечитал вчера ссылку на статью по керамике и теперь закономерный вопрос что ставить))
Последний раз редактировалось trolls; 15.02.2020 в 15:08.
15.02.2020, 15:26
Сказал спасибо: 781
Сообщение от trolls
Я вместо 220 мкФ и 0.1 мкф поставил керамику 47u 1210 X7R на 6.3 В. В верху схемы я вывел название конденсаторов 47 мкФ. Более высоковольтные лучше не применять и меньшего размера лучше не применять . После дросселя любой конденсатор 220 мкФ.
Эта схема первый вариант. Я особо не заморачивался в подборе RC-цепочек (коррекции микросхемы и на выходе фотодиода оптрона). То что мне взбрело в голову, то и поставил. Я вполне допускаю, что можно улучшить КПД подобрав значения резисторов и конденсаторов. Но мне это не интересно. Вы можете сделать это сами. Я считаю, что получился вполне приемлемый КПД. Если бы мне был нужен такой преобразователь, то я бы погонял схему в LTspice при разных нагрузках.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.02.2020 в 15:30.
15.02.2020, 16:30
Сказал спасибо: 21
Сообщение от bordodynov
bordodynov, спасибо, я просто заскочил и лишь мельком глянул на последний вариант.
Последний раз редактировалось trolls; 15.02.2020 в 17:45.
15.02.2020, 19:48
Сказал спасибо: 182
trolls, я не могу понять ваши действия.
Вы не считали схему, попросили помочь, по первому чужому моделированию побежали покупать трансформаторы с каркасами.
Ну ладно, то такое... Наконец то на пятой странице :
"развязкой 1.5 - 2.5кв, с 5в на 5в и с номинальным током 0,5амп". Это прогресс!
Тем не менее до сих пор не озвучен диапазон входных напряжений, зато нужен преобразователь со стабилизацией.
Если прицениваться к AIMTEC то подходят:
1. AM3T-0505S-VZ
2.AM3G-0505SH30Z
у Traco есть уже упоминавшийся миниатюрный TMR 3-0511E - весьма компактные размеры с развязкой 1,5 кВ.
Все это при партии 30 штук можно купить примерно от 8$.
"Феррит.Ру не нужен, если читать тему внимательно то можно понять что я не в России."
Читайте внимательнее - я писал про специализированных продавцов "типа ferrite.ru". У вас вполне может быть другой более подходящий вариант.
Феноменально ваше понятие - вам ясно - понятно, что вопрошающий не должен о своей локации сразу заявить в начале своей темы. Об этом отвечающие должны догадаться.
Размеры контура каркаса сердечника Е13 - 16 х14 мм.
Прошу не сбегать и не растворятся в воздухе. Если уж нашлись люди, которые великодушно вам помогают при всем вашем безалаберном отношении к своей задаче, то вы уж соизвольте отчитаться наглядными результатами своего выбора и выложить фотографию смонтированной платы источника с линейкой.
15.02.2020, 20:09
Сказал спасибо: 182
Сообщение от trolls
Импортных диодных можно считать почти нет, кроме этого - HCNR201
Но есть противоречие по выделенным словам.
Есть российский аналог, но увы это для вас не вариант.
15.02.2020, 21:07
Сказал спасибо: 21
Сообщение от GTK31
GTK31, какое вы имеете отношение к тем, кто мне помогает? Огромное спасибо bordodynov, который на энтузиазме проделал эту работу. Но вы не с ним в одной упряжке, скорее, наоборот
Кстати, я спрашивал за оптроны в soic8, soic4, вы мне дали ссылку на корпус дип, но их в дипе и так много подобных. Но спасибо
Просьба с вашей стороны отчитаться о результатах тоже как то неуместна от вашего лица, хотя я это сделаю, но настанет это примерно через 1.5 месяца, думаю bordodynov это будет интересно. Что еще я вам лично должен и главное, за что? (перед этим постом перечитал все ваши в этой теме)
Последний раз редактировалось trolls; 15.02.2020 в 21:10.
15.02.2020, 22:20
Сказал спасибо: 182
Сообщение от trolls
Да мне ваши результаты по сути не нужны. Но хотелось бы зафиксировать реальный достигнутый результат при анонсированных требованиях и использованном подходе к решению задачи. Чтобы люди могли сравнить. Так сказать ожидание и реальность.
Последний раз редактировалось GTK31; 15.02.2020 в 23:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
