13.02.2020, 22:13
Сказал спасибо: 228
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: помогите со схемой 13,56 мгц читателя карт
да ,к стати, еще наблюдал такой случай на 125 килогерцовом.
вот он прочел нормально карточку и повторно ,чтобы прочесть ту самую или другую карточку требуется примерно 1-2 мин как бы застревает. поэтому,чтобы избавится от этих
неприятностей решил все таки сделать свой.
14.02.2020, 14:09
Сказал спасибо: 338
Сообщение от begun
А не надо левак покупать. Чтобы считыватель был к считыванию следующей карты (на самом деле он её читает всегда, пока она в зоне действия), достаточно убрать текущую карту от считки и поднести следующую (или эту же). Просто считка запоминает ID карты и пока она не будет убрана из зоны действия, считка повторно ничего не выдаёт.
14.02.2020, 16:59
Сказал спасибо: 228
братец parovoZZ,
как раз дело в том ,что я убираю карту прочь и вновь подношу и ничего.
надо ждать а потом возобновляет.
видимо все таки это глюк ридера данной партии.
Братцы, вот я ищу схему 13 мгц ридера, которая дефицит, но ведь если подумать схема 125 кгц вроде то же самое. просто, надо менять накачку и приемную антену а усилитель нч сигнала пойдет от любого 125 кгцового
а схем на них навалом.
по моему мысля не плохая. что вы скажете?
14.02.2020, 17:37
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от begun
что вы скажете?
а сколько надо этих читалок? Вроде как одна? Ну и стоит ли с ней одной заморачиваться...
Сообщение от begun
в лифте установили 13,56 мгц карточную систему
а это еще зачем? оплата пользования лифтом, с учетом этажа?
14.02.2020, 18:33
Сказал спасибо: 228
кто не будеь платить в общую казну за лифт и за уборку, тому автоматический отключается карточка лифта а после оплаты восстанавливается.
14.02.2020, 20:10
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от begun
...если подумать схема 125 кгц вроде то же самое. просто, надо менять накачку и приемную антену а усилитель нч сигнала пойдет от любого 125 кгцового а схем на них навалом.
Все далеко не так просто, как Вы думаете. Дело не только в частоте. RFID-метки на 13,56 МГц (семейства Mifare) взаимодействуют со считывателем по специальным, закрытым производителем, протоколам, с использованием шифрования. Поэтому практически все такие считыватели строятся с использованием специализированных микросхем (например, фирмы NXP).
Если и делать самому считыватель на 13,56 МГц, то не "с нуля", а с использованием готовых RFID-модулей. Например, самый дешевый и распространенный на Ali - модуль RC522.
14.02.2020, 21:39
Сказал спасибо: 1,106
Вот.Минуты две искал! Вроде недорого...
15.02.2020, 02:52
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Да уж... я думаю дешевле не придумать только нужно подождать ну и обработать
потом чтоб коронавирус не прислали. Да еще полазить мож там в ине_те
под нее примеры для Ардуино есть. Ну а если нет там вроде SPI и поэтому
можно покопать PDF на ее микрочип.
15.02.2020, 15:37
Сказал спасибо: 228
да я и 522 рассматривал. хотел отдельно усилитель взять, но там только антенна и сразу чип.
а усильки у 125 и13 наверно одинаковые после детектирования.
что касается дальнейшей обработки ,тут проблем не будет.
я считаю, что самая хреного изготовливаемая вещь это- аналоговая часть.
16.02.2020, 14:23
Сообщение от begun
усильки у 125 и13
Какие "усильки"?! Там некуда совать "усилёк". Прочитайте уже, как работает ключ.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
