19.09.2010, 22:36
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Зависание компьютера
Достал компьютер, постоянно зависает. Это выражается в том, что картинка на экране застывает, при чем это может произойти как в ресурсоемких приложениях (соременные игры), так и просто когда один рабочий стол (хотя в играх чаще). Компьютер ни на что не реагирует, приходится нажимать на сброс. Комп не старый, собрал его в декабре прошлого года. Состав:
процессор - Intel Core 2 Quad Q8400 @ 2666 МГц, материнка - ECS P43T-A2, физическая память - 2048 Мб (2 x 1024 DDR2-SDRAM ) Kingstone, видеоадаптер - NVIDIA GeForce 9800 GT 1024 Мб, жёсткий диск - WDC (500 Гб), блок питания - Asus 450Вт, операционная система - Microsoft Windows XP Про 5.01.2600 Service Pack 3.
Оперативку протестировал - ошибок нет, видео память собираюсь протестировать, нужно время. Не знаю что с ним делать дальше, может спецы что посоветуют.
Последний раз редактировалось al-s; 19.09.2010 в 22:40.
19.09.2010, 22:48
Сказал спасибо: 384
Re: Зависание компьютера
Тупой вопрос - температура CPU, GPU какая?
Сообщение от al-s
Артефакты на экране есть? Если нет, то скорее всего с видео памятью все в порядке.
Сказали "Спасибо" AJScorp
19.09.2010, 22:54
Сказал спасибо: 125
Когда собрал комп, мучил его всякими тестами, температера процессора и видео процессора подымалась до 65 градусов. Сейчас поставлю какой-нибудь тест скажу точнее. Артефактов на экране нет, но недавно раза 2 появлялось типа ряби, после перезагрузки игры опять все в норме. Не знаю сейчас включили отопление в квартире, стало теплее, чем раньше, может что и по температуре не нормально, последнее время сын не может ни во что поиграть.
Последний раз редактировалось al-s; 19.09.2010 в 23:01.
19.09.2010, 23:13
Сказал спасибо: 125
Контролирующий чип : ITE IT8718F
Напряжение CPU : 1.10 V
Напряжение +3.3V : 1.89 V
Напряжение +5V : 5.07 V
Напряжение +12V : 8.72 V
VTT : 3.02 V
VBAT : 3.33 V
Вентилятор процессора : 1566 rpm
Температура процессора : 42 °C
Контролирующий чип : ACPI
Thermal Zone : 30 °C
Процессор : Thermal Diode
Intel Core 2 Quad (Core 1) : 47 °C
Intel Core 2 Quad (Core 2) : 47 °C
Intel Core 2 Quad (Core 3) : 48 °C
Intel Core 2 Quad (Core 4) : 48 °C
NVIDIA GeForce 9800 GT :
GPU Diode : 48 °C
GPU Fan : 30.00%
Hard Disk Monitoring : S.M.A.R.T
Жёсткий диск WDC WD5000AADS-00M2B0 (Assembly) : 34 °C
Это без нагрузки.
19.09.2010, 23:18
Сказал спасибо: 296
Сообщение от al-s
Пожалуйста, подробнее - чем и как? С одной планкой зависания есть? Тайминги/напряжение по SPD?
В БИОСе напряжения (температуры) такие же?
Последний раз редактировалось estet; 19.09.2010 в 23:20.
Причина: добавление
19.09.2010, 23:22
Сказал спасибо: 125
Оперативку протестировал Memtest86+ 2 часа назад ошибок не выявилось. Правда прогнал 1 раз. Сейчас перезагружусь посмотрю в Биосе.
19.09.2010, 23:26
Сказал спасибо: 125
Общая информация :
DIMM0 (RAS 0, RAS 1) : 1024 (Single Bank)
DIMM1 : Empty
DIMM2 (RAS 4, RAS 5) : 1024 (Single Bank)
DIMM3 : Empty
Информация SPD EEPROM (DIMM0) :
Изготовитель : Kingston
Part Number : Не указано
Серийный номер : 3DCC44FC
Type : DDR2-SDRAM PC2-6400 (399 МГц) - [DDR2-800]
Format : Regular UDIMM (133,35 x 0)
Размер : 1024 Мб (1 ranks, 8 banks)
Module Buffered : Нет
Module Registered : Нет
Module SLi Ready (EPP) : Нет
Ширина : 64-???
Error Correction Capability (EC... No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4-???
Издатель : Неделя 29 of 2009
Supported Frequencies : 333 МГц, 400 МГц
CAS Latency (tCL) : 4 clocks @333 МГц, 5 clocks @400 МГц
RAS to CAS (tRCD) : 5 clocks @333 МГц, 6 clocks @400 МГц
RAS Precharge (tRP) : 5 clocks @333 МГц, 6 clocks @400 МГц
Cycle Time (tRAS) : 15 clocks @333 МГц, 18 clocks @400 МГц
Min TRC : 20 clocks @333 МГц, 24 clocks @400 МГц
Информация SPD EEPROM (DIMM2) :
Серийный номер : 7919DD31
Ширина : 64-???
Voltage : SSTL 1.8v
Издатель : Неделя 34 of 2009
Memory Controller Information :
Контроллер памяти : DIMM, SDRAM
Number of connectors : 4
Max. Module Size : 3072 Мб
Max. Memory Size : 12288 Мб
Supported Speed : Не указано
Supported Voltages : 3.3v
Error Detection Method : 64-bit ECC
Error Correction Capability : None
Current/Supported Interleave : 1-way/1-way
19.09.2010, 23:34
Сказал спасибо: 296
Это информация из SPD. Мой вопрос был - "насколько текущие настройки чипсета и питателя совпадают с SPD?"
Иногда нарушается контакт в слотах памяти. Помогает протирка контактов модуля (кто чем: я - спиртиком, большинство - ластиком).
19.09.2010, 23:42
Сказал спасибо: 125
В биосе: sestem temp - 41
cpu fan speed - 1562 rpm
cpu core - 1,248V
V dimm - 1,888V
Не понял только как мне прочитать текущие настройки чипсета и питателя.
20.09.2010, 01:20
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от al-s
В реале вольтметром замерить (а ещё лучше осциллом глянуть) питания можете?
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
