16.02.2020, 13:39
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Защита зарядного устройства от КЗ и переполюсовки.
Сообщение от VladimirIvan
Зарядное должно быть источником тока. Вот и защите от КЗ. Защита от переплюсовка мощный диод + термовыключатель.
Не понял? диод От переполюсовки не защитит, а термовыключатель может сработать когда уже всё сгорело.
16.02.2020, 13:44
Сказал спасибо: 730
Сообщение от urecs2
схема всё равно уходит в защиту при токе больше 2 А.
Сообщение от zoog
Так смотрите, почему. Какие напряжения при этом на истоке и стоке?
Сообщение от urecs2
при токе 2.5 А мосфет сильно нагрелся
Напряжометром пользоваться умеете?
Крайний раз хочу узнать - скоко источник дает напряжения и где теряется?
Сообщение от urecs2
А остальной ток греет мосфет.
Вы изобрели чудо - входит 12А - выходит 2А. Название этого чуда войдет в аналы.
Последний раз редактировалось georg65; 16.02.2020 в 13:50.
16.02.2020, 14:29
Сообщение от georg65
этот пёрл тоже
16.02.2020, 15:10
Сказал спасибо: 80
Прикручу радиатор и померяю "напряжометром", а то боюсь пока мерять буду мосфет расплавится.
16.02.2020, 15:25
Сказал спасибо: 136
Сообщение от urecs2
Собрал простую схему защиты. Но немогу настроить, шунт заменил хорошей перемычкой, но схема всё равно уходит в защиту при токе больше 2 А. Попробовал увеличить сопротивление резисторов R8 и R9 это приводит к тому что полевик открывается не полностью и начинает грется! Куда копать, как настроить. Надо хотябы 8-10А.Вложение 150298
Это от того, что схема с ошибками: R6 надо к истоку VT1 цеплять, а не стоку
Последний раз редактировалось gbdj; 16.02.2020 в 15:28.
16.02.2020, 15:43
Сказал спасибо: 80
Мосфет без нагрузки затвор - 9.1 вольт, под нагрузкой 8,2 вольт. сток - 0 в обоих случаях. VT-2 без нагрузки (в моём случае кт361г) К-14 вольт, Б-0, Э-0, под нагрузкой Б.Э,К везде 14 вольт. Вот что намерял.
16.02.2020, 15:54
Сказал спасибо: 80
Сообщение от gbdj
Вот это поворот! А схема гуляет по сети и её все рекомендуют именно в таком виде, на неё ещё и ролики на ютубе делают. Попробую ещё раз собрать, по вновь открывшимся обстоятельствам.
16.02.2020, 16:07
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от urecs2
Несколько десятков работают, несколько в автопредприятиях. Ни одно не сгорело. На некоторых после 15 лет поменял термички.
16.02.2020, 16:33
Сказал спасибо: 136
Сообщение от urecs2
Тогда вам Rш восстанавливать надо, причем номинал должен быть на порядок больше. Указанный на схеме номинал ограничивает силу тока на уровне 40...80А, так как пороговое напряжение биполярного транзистора больше 0.4В.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
