17.02.2020, 23:01
Сказал спасибо: 176
Re: Защита зарядного устройства от КЗ и переполюсовки.
Простота это кандюр и диод на 50 ампер напрямую в розетку. Вот уж точно все похрену будет а вы тут простую схему неделю рожаете
кагмаподэ магмаподэ
17.02.2020, 23:10
Сказал спасибо: 730
Сообщение от индюк
диод на 50 ампер
он в розетку не лезет!!! на розетке написано 16А!!! я мерил тестором.
Сказали "Спасибо" georg65
17.02.2020, 23:45
Сказал спасибо: 176
Ну берите какрй влезет, делов то
кагмаподэ магмаподэ
18.02.2020, 01:00
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от kost011
Надежность в простоте
Я тоже так делал.
Да вот беда: если при зарядке аккум отключить, перевернуть и вновь подключить, не выключая при этом зарядного, реле не отпускает и БАБАХ обеспечен!
Сообщение от индюк
она именно так и работает - держит ток при любом напряжении
А ты аккумулятор в обратной полярности подключи к нему.
Когда дым рассеется, почеши в затылке и вспомни, что на выходе (и у импульсника в т.ч.) стоит обмотка с очень малым сопротивлением и диод (ну или мостик), которые при переполюсовке что сделают?
Даже если в розетку не включать.
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.02.2020 в 01:19.
18.02.2020, 01:52
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Для этих шаманских действий нужна какая-то мотивация. К примеру, ролик на ютубе "Чудо десульфатации". Иначе народ не поведется.
18.02.2020, 08:20
Сказал спасибо: 730
Сообщение от estet
из вредности
18.02.2020, 08:32
Сказал спасибо: 136
Сообщение от georg65
недостаток не учитываете. при отключении (потери контакта), а затем неправильного подключения - бах (реле остается включено)
Реле отключиться, так как зарядка на порядок слабее акк, но сначала возможет бах, так как реле не мгновенно отключается.
18.02.2020, 09:04
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
К этой простой схеме с реле (на которой я тоже успел БП бахнуть) можно добавить цепь контроля зарядного тока, которая при падении тока (акк отключили) обесточила бы реле и всё - готово.
/Эйнштейн/
18.02.2020, 09:11
Сообщение от estet
какая-то мотивация
Никакой не нужно.
"Спешил. Забыл посмотреть."
Уж который раз тиристоры меняю у брата в зарядке...
И это при том, что реле своими н.з. контактами коротит управление в них, поэтому схема реально не боится переполюсовки и выжечь можно только накрутив зарядный ток ближе к максимуму, отключив аккум (реле при этом рычит, но держит) и перевернув, подключить обратно.
А, нет - подумал, есть еще вариант: неправильно подключив аккум, и узрев что ток не накручивается, стукнуть по корпусу со всей дури, как у нас издревле принято. Дребезг контактов блин. Ведь разуть глаза и увидеть, что стрелка вольтметра на левом упоре лежит - религия не позволяет...
Сообщение от gbdj
Чего-чего?
Не смешите. Реле много и не нужно.
Оно отпускает на напряжении в 3-5 раз ниже номинального, ему хватает.
Eddy71, да была уж такая мысль.
Проблема в том, что если
Сообщение от Eddy71
то ток и не появится, чтоб удержать реле)))
Кнопка для старта?
Оно то да, но...
Малейшая короткая просадка сети и оп - засада!
"А я думал он всю ночь заряжался! А оно нет! Утром не завелся, на работу опоздал.
Что? Само отключается при скачке наряжения в сети?! Так над ним сидеть надо! Херня твое зарядное!"
Последний раз редактировалось Ан-162; 18.02.2020 в 09:34.
18.02.2020, 09:35
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
urecs2, работающая схема у вас на IRF840?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
