18.02.2020, 16:32
Сказал спасибо: 730
Re: Защита зарядного устройства от КЗ и переполюсовки.
vl4ka, о... грамотно
Радости нашей нет предела до того момента, пока данный девайс не попробовать на искру
Вот так и надо и делають. Подумаешь, лампочка горить, я току нету, надо "на искру" проверить.
Во, искрить, значить ток ест.
18.02.2020, 16:34
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Eddy71
У китайской неубиваемой зарядки с Али
Скока току дает? 2А? Тогда диод можно.
18.02.2020, 17:16
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Может такой вариант,спасет отца русской демократии.
Последний раз редактировалось kost011; 18.02.2020 в 17:22.
18.02.2020, 18:21
Сказал спасибо: 730
kost011, если диод ставить, реле зачем?
18.02.2020, 18:28
Сказал спасибо: 4,687
Диод не спасает от переполюсовки.
И от к.з. выхода.
Да и вообще-то он внутри уже есть, зачем второй последовательно в том-же направлении то?
18.02.2020, 18:43
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Ан-162
А зачем спасать? Пусть заряжает, раз так надо!
Сообщение от Ан-162
И от к.з. выхода.
Я подразумеваю, зарядное из БП компа, а оно имеет ограничение тока.
Сообщение от Ан-162
Если на выходе выпрямителя установлен конденсатор.
19.02.2020, 01:13
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Ан-162
Ваш вывод снова
Какой же ноль, если пока реле притянуто, даже при отключении аккума напряжение идет с выхода зарядного.
Ноль будет когда акк подключат.
Сообщение от Ан-162
А когда уже при притянутом реле подключить минус 12 от аккума, пока оно отпустит, все уже выгорит нафик.
Время отпускания мощного реле 20-30мс.
Схема топик стартера 100 мс такой перегрузки должна выдержать при правильном выборе транзистора и охладителя, а после этого реле разомкнется
19.02.2020, 01:17
Сообщение от georg65
У большинства простого народа это транс с отводами и мост.
Из этого нужно исходить, кмк.
Но даже если и так...
Повторяю:
Сообщение от Ан-162
аккумулятор в обратной полярности подключи к нему.
Когда дым рассеется, почеши в затылке и вспомни, что на выходе (и у импульсника в т.ч.) стоит обмотка с очень малым сопротивлением и диод (ну или мостик), которые при переполюсовке что сделают?
Даже если в розетку не включать.
А зачем спасать?
Если исправный акк подключить наоборот, ток может достигать килоампера и более.
Нужно ли спасать от этого, вопрос риторический)))
Я не стану далее никому ничего доказывать.
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.02.2020 в 01:22.
19.02.2020, 05:38
Сказал спасибо: 13
Упс.
Запятая поставленная не в том месте,способна убить всю электронику.
19.02.2020, 09:35
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Предлагаю при нулевом токе нагрузки отключать выход группой контактов реле. То есть отключили аккумулятор или первый раз подключается, все равно при подключении выход разорван. И если горит зеленый, к примеру, светодиод, то тогда нажатием кнопки запуска сработает реле выхода. То есть был аккумулятор на заряде и не выключая зарядное, подключен другой, но с обратной полярностью. В момент отключения ток заряда упал до нуля и реле сразу отпускает, независимо от напряжения на выходе.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
