19.02.2020, 10:36
Сказал спасибо: 338
Re: Защита зарядного устройства от КЗ и переполюсовки.
Сообщение от kost011
Упс.
Запятая поставленная не в том месте,способна убить всю электронику.
И как эта схема защитит от переполюсовки?
19.02.2020, 11:53
Сказал спасибо: 25
Сообщение от parovoZZ
Так диод с предохранителем - при переполюсовке аккума через диод получается КЗ, и предохранитель срабатывает.
19.02.2020, 13:10
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Someone
Интересно, что раньше "сработает" - диод или предохранитель? Особенно, учитывая "Васин" менталитет:
Пригласили поковыряться в Волговской проводке - не все работает. Смотрю блок предохранителей, а там стоят монеты вместо предов. Водитель рядом.
- Ведь так и пыхнуть недолго!
- Да уже пару раз было...
Действительно, горелые провода жгута кое-как заизолированы изолентой...
Someone, когда сгорит предохранитель, что "Вася" поставит вместо него?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
19.02.2020, 16:16
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
А если так?
Сказали "Спасибо" kost011
19.02.2020, 17:28
Сказал спасибо: 338
А если так?
Схемотехника родом из 80-ых.
20.02.2020, 11:58
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vl4ka
Прочтите
Школота.
И по несоответствию позиционных обозначений схемы с ее якобы описанием работы, и по другим признакам)))
для экспирементов
орошая едким дымом помещение,в котором произошол
пришла мысль о том, чтобы найти не просто ввести тот или инной узел
Этой схеме не нужны никакие доработки, во всяком случае, серьезные, если правильно понимать, как она работает.
Этот школьник делает неправильный вывод:
может наступить момент, когда ток проходящий через шунт, приоткроет VT2, вследствии чего VT1 начнёт закрываться и останется в таком состоянии, что будет недозакрыт
Схема триггерная, а чтоб ее правильно настроить, нужно просто подобрать сопротивление низкоомного резистора в истоке, чтоб общее суммарное сопротивление его и открытого полевика было таким, чтобы при желаемом токе отсечки падение на них было около 0,6-0,7 вольта.
Резистор может и не понадобиться, если у полевика не очень низкое сопротивление канала.
20.02.2020, 12:35
Сказал спасибо: 136
А если так?
Бессмысленно K2 добавлять, так как K2 скорость размыкания K1 не увеличит.
Возможно есть смысл НЗ K2 последовательно с НО K1 включить, хотя тоже сомнительна полезность, так как такие контакторы дорогими должны быть.
ИМХО, если охота с этой схемой помудрить, то мудрить надо в сторону "схемы самоподпитки", то есть что-бы после аварийного размыкания K1 он потом не замыкался после отключения акк.
Последний раз редактировалось gbdj; 20.02.2020 в 12:41.
20.02.2020, 12:48
При переполюсовке тоже все нормально отрабатывает.
За 300-400нс полевик не помрет.
Правильно выбранный, конечно. (см. Maximum Safe Operating Area)
В модели полевик не подходящий по этому параметру, воткнул первый попавшийся с сопротивлением канала 50мОм, не видел, что он смд.
При его выборе, лучше подбирать с Rdc (on) в 3-10 раз меньше чем сопротивление низкоомного резистора в истоке, чтоб уменьшить тепловой удар по кристаллу.
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.02.2020 в 13:01.
20.02.2020, 16:28
Сказал спасибо: 13
Кто чего скажет,будет в железе работать?
Последний раз редактировалось kost011; 20.02.2020 в 19:02.
20.02.2020, 21:32
будет
Должно.
Пару мощных диодов параллельно R1 просятся.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
