01.03.2020, 18:34
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Можно ли приклеить энкодерный магнит на вал бормашинки?
Хочется с регулятором оборотов поэксперименторовать, приделав реальный сенсор оборотов на датчике холла. То есть надо, чтобы на заднем конце вала был магнит с полюсами на торцах.
Сами магниты не проблема (есть и бублики и таблетки с диаметральным намагничиванием), но вопрос как это приладить к 6-8мм валу, чтобы не отлетел на 35000 RPM, или если бормашинку уронят. Сверлить вал и нарезать резьбу ну очень не хочется
Посоветуйте, можно ли какими-то бытовыми клеями прилепить подобный магнит, чтобы потом не стрематься что отлетит в любой момент, или через год. Рабочая температура наверное до 70С. Циакрином чо-та боязно.
01.03.2020, 21:03
Сказал спасибо: 7,400
Сказали Спасибо 18,556 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
Re: Можно ли приклеить энкодерный магнит на вал бормашинки?
Почему магнит?
01.03.2020, 21:15
Сказал спасибо: 644
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Может лучше оптический датчик? Нанести на вал метки легче, чем клеить магниты. Да и держатся они лучше магнитов .
01.03.2020, 21:23
Сказал спасибо: 742
Клей для феродо вс10-т, или на эпоксидку со стеклотканью , должны держать.
01.03.2020, 21:34
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
должны держать
"Должен быть хрен до колена, да ..."(с)
До 35 000 обормотов - шутки в сторону. А балансировка? Динамические нагрузки нешутейные.
01.03.2020, 21:36
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Приклеить на таких оборотах нельзя. Оторванный магнит - это пуля! Я себе фрезеровал диски на ЧПУ из текстолита и стеклотекстолита. Магниты использовал диам. 2 мм. высота 2 мм. и 3Х3мм. В качестве датчика SS41F с алика. Срабатывает только от северного полюса. Обороты у меня были не более 3-Х, 4-Х тыс.. На 35К оборотов я бы не рискнул из такого материала делать, минимум дюраль с балансировкой.
Ещё можно, как вариант, использовать ротор от подходящего шаговика.
Последний раз редактировалось lyk; 01.03.2020 в 21:56.
01.03.2020, 22:17
Существует масса способов регуляторов оборотов бормашин без датчиков. И не только бормашин.
01.03.2020, 22:46
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
При измеренииях оборотов турбин самый простой способ был такой:
- На торец вала подковообразным (не самым сильным) магнитом ставится магнитная метка.
магнит делается по размеру торца вала. Самый простой - из мебельного магнитного держателя.
- к этому торцу подводим подковообразную катушку на сердечнике (несколько сотен витков).
выглядит как и магнит только вместо магнита сердечник с катушкой.
расстояние до торца - от 0.5 мм
Сигнал - от нескольких мВ усиливается простеньким усилителем.
Сейчас ставится датчик холла (не помню модель)
02.03.2020, 00:22
Сказал спасибо: 67
Какие еще могут быть варианты прямых измерений, кроме магнитной метки и хола? Оптика не катит, т.к. в обдуве много пыли, засрется быстро.
Магнит точно надо балансировать на 35К RPM? Он же по центру, а не на периметре ротора, и диаметр всего 6мм при толщине 2мм.
02.03.2020, 10:19
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Здравствуйте. В конечном случае любой прямой метод измерения будет основан на регистрации неоднородностей чего то. Подумайте, какого рода неоднородность Вы можете организовать и от этого отталкивайтесь в реализации датчика.
Могу предложить непрямой метод - закрепите на корпусе двигателя чувствительный акселерометр, фильтруйте сигнал, обрабатывайте его и получите достаточно точное значение оборотов двигателя.
›› Он же по центру, а не на периметре ротора, и диаметр всего 6мм при толщине 2мм.
а почему Вы уперлись в магниты и вращающееся магнитное поле? Вроде бы любая бормашина диаметром не менее 30мм, вот в этих размерах и работайте. Изготовьте "звезду" из магнитомягкого материала с четным количеством зубов, посадите ее на вал с на горячую, может быть и не потребуется дополнительное крепление к валу. И используйте в качестве датчика катушку в обойме из такого же материала.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 02.03.2020 в 10:39.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
