02.03.2020, 19:11
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Re: Какая это коробочка?
Сообщение от radiolubitel 512
да и как скачать с этого сайта
думаю - денег нужно туда забросить.
Т.к. бесплатно - там ограниченный выбор всякого ненужного.
05.03.2020, 13:56
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Здорово, всем. Выпаять не могу. Там крышка пластмассовая черная 1 припаяна при помощи 2-ух тюльпанов к плате 2 и 3. Сам ВЧ-модулятор тоже неплохо припаян к плате. Отсоса нету. Оплетки тоже нету. Есть какие-нибудь способы выпаять?
Ломать не хочу.
05.03.2020, 15:08
Сказал спасибо: 522
[QUOTE=Signalshik2;1293459]Отсоса нету. Оплетки тоже нету[8QUOTE]
Фена тоже нету?
05.03.2020, 15:12
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Signalshik2
Эта крышечка обычно на защелках, и легко снимается.
05.03.2020, 15:26
Signalshik2, там даже сигналы подписаны
Сообщение от vg155
Фена тоже нету?
феном я бы побоялся - железный корпус отсасывает тепло на себя.
Оплетки тоже нету
провод смочить флюсом и освободить с его помощью 4 контакта разъема. Саму коробочку - прогревая мощным (60-100Вт) паяльником ушки по бокам (сразу пару).
ну, если не хотите отпаивать тюльпаны или ломать - значит, не судьба.
06.03.2020, 15:25
Сказал спасибо: 17
Что-то не отпаивается никак.
Кусочек жести - лучший отсос, но не все олово выбирает, где-то чуть меньше половины убирает. Оставшееся держится крепко. Это я про 4 ноги корпуса.
Оплетка вообще не берет олово почему-то.
Коаксиальная центральная жила берет олово, но немного.
Какие-нибудь еще приемы есть?
06.03.2020, 16:02
Сказал спасибо: 185
сплав Вуда или Розе решит проблему
06.03.2020, 16:29
Она сама по себе хоть паяется? Флюсом пропитана?
У меня куча относительно ненужных кускоф МГТФ - сдираю изоляцию, слегка свиваю, чтобы не сильно распушивались, во флюс - высасывается припой даже из многослоек.
Понятно, что если вывод плотно входит в отверстие - он болтаться не будет, может оказаться прихваченным к стакану ометаллизированного отверстия. Но с однослойками (как в данном случае) - вообще проблем быть не должно.
06.03.2020, 18:59
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Yuri222
Yuri222, даже отсос на базе паяльника не всегда вытягивает с первого раза.
06.03.2020, 19:13
Сказал спасибо: 17
- оплетку взял из ТВ-антенного кабеля. Там она вообще белая, т.е. не медная, не красная. Я ее не залуживал и в канифоль не мокал. Как нужно просто не знал. Как нужно?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
