02.03.2020, 22:13
Как в олимп ду 005 сделать дополнительный выход
Здравствуйте! Потребовался дополнительный выход для записи но нерегулируемый, и так что бы переключались входы . Там есть переключатель для записи на выход для записи ( вх.2, вх.3).Но они ручные , а я хочу с пульта переключать на запись. как вы думаете с этих выходов операционника можно взять на вход аудиорекордера. Отмеченно красным . Для чего нужно иногда пишу с радио для демо а потом нахожу в инете. блок схему нарисовал что бы было понятней.
03.03.2020, 06:16
Сказал спасибо: 491
Re: Как в олимп ду 005 сделать дополнительный выход
Возможно, потребуется буферный усилитель, для реализации вашей версии
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
03.03.2020, 14:50
не ужели всё так сложно? а если ещё откуда ни буть взять сигнал?
03.03.2020, 14:51
предложите мне вариант как лучше сделать?
03.03.2020, 15:03
Сказал спасибо: 7,223
А почему не брать с выхода?
03.03.2020, 15:18
потому что он регулируемый я им регулирую усилок, а на запись пойдёт тоже с регулировкой , а я хочу независимый. и что бы он переключался вместе и пультом
03.03.2020, 15:19
а чем плохо брать с операционников?
03.03.2020, 15:22
По эмиттерному повторителю и можете брать с операционника.
03.03.2020, 22:17
а ещё с каких точек можно взять, напрямую с кр590кн3 можно? я просто с операционниками некогда не работал, зачем там стоят между переключателем входов и рег громкости 2шт к157уд2? можете схемотично изобразить как подключить эмиттерный повторитель
04.03.2020, 10:36
Сказал спасибо: 491
Ищете в поисковиках - схема предусилителя с темброблоком, - попадаются как с однополярным питанием, так и с двуполярным. Та часть, что стоит до регуляторов, и будет искомым вариантом. Спаять можно и на макетке, для проверки концепции
На крайний случай, можно и на микросхеме темброблока, типа LM1036/TDA1524 сварганить
Последний раз редактировалось mikes357; 04.03.2020 в 10:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
